Vecchio 30 luglio 13, 11:58   #4011 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Sia la LiPo originale che quella di HK hanno un circuitino interno che stacca la carica quando la LiPo è carica. Questo è FONDAMENTALE se si carica con l'alimentatore in dotazione, pena un bel rischio di sovraccarica della LiPo con conseguenze annesse e connesse.
Nel caso si volesse a tutti i costi usare una LiPo normale, USARE SEMPRE UN CARCABATTERIE PER LIPO e NON CARICARE MAI LA LIPO NELLA RADIO con l'alimentatore in dotazione.
Egidio
parole sante.
Vecchio 30 luglio 13, 12:05   #4012 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Egidio
E bravo Egidio , per fortuna che l'hai fatto notare! Stavo proprio per puntualizzare il fatto che io preferirei caricare e bilanciare comunque con supporti esterni alla radio, ma intelligentemente sono stato prima a controllare entrambe le foto, ed in effetti entrambe le lipo (originale e turnigy) sono sprovviste di cavetto per il bilanciamento! Non ci avevo proprio fatto caso
Beh, meglio così allora.. Ho una 2S in più da sfruttare sul miniquad ed una nimh da sfiancare!
I’m built not born.
Ultima modifica di enrique : 30 luglio 13 alle ore 12:08
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 13, 19:04   #4013 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2008
Residenza: novara
qUindi, posso tranquillamente comprare la batteria turnigy, perche anch'essa funziona come l'originale?
Se è cosi la ordino subito!
Ma quella nimh, quando devo caricarla? Già a 4,7 v posso considerarla scarica?
ilducaconte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 14:12   #4014 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da ilducaconte Visualizza messaggio
Io uso la Turnigy e va benissimo.
Ti consiglio però di caricarla a 0,5C al massimo, in quanto sono celle non adatte a scariche sostenute, come quelle dei modelli, di conseguenza è bene caricare a corrente bassa.
Io la metto in carica la notte a 500 mA.
Vecchio 15 agosto 13, 15:49   #4015 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Quali sono i vantaggi di usare la lipo anziché l'originale?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 13, 19:18   #4016 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Che ti dimentichi di cambiarla. Dura un sacco.
Vecchio 15 agosto 13, 23:13   #4017 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Cambiarla?
Sono 2 giorni che ho comprato la DX8 e quella originale non dura niente, mi toccherà fare anche quella spesa...
Vecchio 16 agosto 13, 20:09   #4018 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Cambiarla?
Aspetta, non è che quella originale non duri niente.
Io è da quasi un anno che volo con la DX8 e tutto sommato non mi posso lamentare: una carica e faccio 4 uscite di tre-quattro voli ciascuna, e non sono mai arrivato a far bippare il "low voltage".
Se hai un carica serio, togli le Ni-Mh dalla TX e fai un paio di cicli di scarica/carica, con correnti pari a 1/6 C in scarica e 1/5 C in carica, fermando la scarica a 0.9 V/cella e tenendo il DeltaV in carica a 7mV.
Di solito le batterie riprendono vigore con questo sistema.
OT on
Ciao Dex
OT off
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 13, 21:01   #4019 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
OT on
Ciao Dex
OT off
Grazie proverò perché io adesso all' inizio smanetto abbastanza per i settaggi e quindi display sempre acceso e mi dura 6-7 voli a essere ottimisti
Vecchio 16 agosto 13, 21:18   #4020 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Anche io credo di passare alla lipo ! Prima provo a fare bene i setup ai modelli se poi vedo che dura poco allora passerò alla lipo ! Per adesso l'ho caricata sono una volta e ho fatto parecchi voli e smanettato tanto !
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
