Vecchio 22 giugno 13, 11:46   #3941 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Grazie klamath ... Quindi volendo li posso togliere se non influiscano ! A saperlo prima non li metevo !
Hanno lo scopo di avere il comando del gas più "aggressivo" e pronto. Una volta tolti, però, devi rifare la calibrazione degli stick.
Egidio
Vecchio 22 giugno 13, 11:56   #3942 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Egidio
Più aggressivo ??
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 12:11   #3943 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Più aggressivo ??
Ok .. capito .. Se li tolgo meno aggressività e meno pronto .. Grazie ancora !!
Vecchio 22 giugno 13, 12:17   #3944 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
probabilmente è molto utile per chi fa 3d e acro e ha la necessita di avere variazioni molto rapide del passo o dei giri motore.
su un multiufo forse è meglio non averlo.
Vecchio 22 giugno 13, 14:26   #3945 (permalink)  Top
Data registr.: 24-07-2009
Salve a tutti,
Io uso la DX 8 per guidare un mezzo cingolato,
uso sia lo stick dx che sx come gas,
1 stick per cingolo,
ho notato dalla calibrazione sul display che uno dei 2 stick ha una minore escursione centrano gli spessorini di cui ho letto?
Esiste un software per cambiare l'immagine sul display dall'aereo ad un carro armato?
ho notato sempre dal display che gli switch a 3 posizioni sembrano canali proporzionali, è un impressione o è vero?
col potenziometro della dx 8 gestisco una scheda audio (mini benedini), che è il canale 8 è possibile reindirizzare il potenziometro su altro canale, mi farebbe comodo spostarlo sul 5, in quanto in alcuni modelli di carro mi è sufficente una ricevente a 5 o 6 canali, che costano molto meno delle Rx ad 8 canali.
ciao ciao
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 13, 15:05   #3946 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Marco-64. Visualizza messaggio
no, non centrano, verifica di non avere limitato la corsa, o impostato il dual rate, evenualmente rifai la calibrazione.
comunque a te i riduttori dello stick non servono ti conviene toglierli, poi rifai la calibrazione
no, non esiste, e non puoi caricare immagini personalizzate
di per se tutti gli 8 canali sono proporzionali, pero comandati da uno switch sono limitati a 2-3 posizioni fisse
ciao ciao
entri nel setup della radio (radio off, tieni premuto lo scroll, e accendi)
cerchi la voce per l assegnazzione dei canali, e assegni il potenziometro al canale che vuoi, ch5 è il carrello e ch6 è aux1.
parere personale, secondo me hai sbagliato radio, la dx8 è ottima per aerei e elicotteri, ma è abbastanza limitata nelle funzioni, sopratutto per fare cose fuori programma, e immagino che con un carroamato hai bisogno di parecchie miscelazioni libere e senza troppi vincoli....
Vecchio 23 giugno 13, 10:22   #3947 (permalink)  Top
Grazie della risposta, un carro è abbastanza semplice da gestire, 2 canali per i cingoli, a seconda dei gusti/abitudini, o 1 stick (sx - dx) per singolo cingolo o con i canali miscelati con uno stick solo si accellera e si sterza, un canale per girare la torretta ed 1 per l'alzo, sia per l'alzo che per la torretta non è indispensabile che siano canali proporzionali, dopo più canali si hanno più si possono aggiungere opzional, ad esempio animatronic o muovere le Mitragliatrici, possono bastare 4 canali per gestire un carro.
In effetti io cercavo una radio tipo la Futaba FC-16 Truck and Boat solo che sono solo
40 MHz e se si cambia il trasmettitore per renderle 2,4 gigahert, perdono i canali aggiuntivi e diventa una radio normale.
ciao ciao
Vecchio 23 giugno 13, 12:23   #3948 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Salve ragazzi sto cercando una vligetta in alluminio per la mia dx8 ho visto un pò in giro ma si parla di almeno 70 o 80 euro mi sembra un prezzo altissimo per una valigetta, qualcuno sa dirmi dove posso trovarla a prezzo minore o a qualche soluzione diversa , grazie a tutti per l'aiuto
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 13, 12:26   #3949 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da antony19.89 Visualizza messaggio
Prova a vedere da un brico o leroy merlen, poi basta trovare la spugna e tagliarla alla meglio...eventualmente si può fare dei sandwich di spugna usando qualche colla e poi tagliarla
Vecchio 29 giugno 13, 21:35   #3950 (permalink)  Top
L'avatar di refly
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: bergamo
Exclamation
volo in mode 3 con elicotteri e in mode 1 con aerei, è fattibile, negli eventuali aggiornamenti della dx8 memorizzare in mode diversi i modelli senza dovere ogni volta cambiarli
refly non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:25.
