Vecchio 14 giugno 13, 10:55   #3931 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
A giorni dovrebbe arrivarmi la dx8 ! ovviamente arriva in mode 2 e quindi mi ritrovo a cambiare in mode 1! Ho letto che non è difficile la trasformazione che avviene sia tramite software che hardware ! Il manuale in Italiano non mi sembra abbastanza chiaro quindi ho visto che in rete ce questo video che sembra molto più semplice ! La mia domanda è cosa cambia tra il video e il manuale ??
qualcuno di voi l'ha già fatto il cambio mode ??
DX8 How-To Pt. 5, Changing The Mode Of The Tx From Mode 2 to Mode 1 - YouTube
per la parte hardware il cambio mode sulla dx8 è facilissimo, in teoria si puo fare anche senza aprire la radio, ma il prolema è che la dx8 ha degli spessori di plastica che fungono da riduttori di corsa sullo stick del gas, che dovrai spostare sullo stick a destra, oppure puoi anche togliere e lasciare al gas tutta la corsa, la molle e la frizioncina si armano-disarmano tramite una vite, non ce da spostare niente come in genere si fa con radio piu economiche.
la parte software è talmente semplice che non ce bisogno di spiegazioni, l unica cosa che dovrai fare dopo aver cambiato mode è rifare la calibrazione degli stick, e rimettere gli adesivi degli switch nella giusta posizione per il mode 1
Vecchio 14 giugno 13, 11:13   #3932 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
Grazie!! Infatti mi sa che la devo aprire altrimenti gli spessorini riduttori cambiando mode vanno a incidere sull elevatore giusto ??..
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 11:51   #3933 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Il video è fatto bene, ma omette questo particolare importante (dei riduttori di corsa) che ti costringe ad aprire la radio.
Forse è per questo che le votazioni e i commenti sul video sono disabilitati
Vecchio 20 giugno 13, 20:16   #3934 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
stasera stanchezza permettendo proverò a passare la mia dx8 da mode 2 a mode 1 speriamo sia più semplice da come indicato nel manuale !! speriamo bene !!
Vecchio 20 giugno 13, 23:36   #3935 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Allora dopo aver letto bene il manuale e aperta la dx8 sono passato da mode 2 a mode 1 . Ho anche spostato gli spessorini di plastica del riduttore del gas! Domanda ma a che servono questi spessorini o meglio perché li devo mettere per ridurre la corsa dello stick del gas ?
Altra domanda quando porto tutto giù lo stick del gas sento come un "click" è normale ??
Vecchio 21 giugno 13, 17:26   #3936 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
no, il click non dovrebbe fartelo, non è che chiudendo la radio i cablaggi dei potenzionetri sono finiti sotto lo stick? aprila e verifica se da aperta ti fa il click ma secondo me da aperta non te lo fa...
Vecchio 21 giugno 13, 18:07   #3937 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Lo sento quando alzo di una tacca lo stick del gas poi non lo fa più ..
Vecchio 22 giugno 13, 12:07   #3938 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Per quanto riguarda gli spessorini di plastica che limitino la corsa dello stick del gas perché si devono usare ? È obbligatorio ? Che succede se si tolgono ?scusate la domanda forse banale !!
Vecchio 22 giugno 13, 12:15   #3939 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
gli spessorini sono degli optional, se li togli non succede niente, avrai semplicemente una escursione dello stick del gas completa e non ridotta, questo ovviamente non ha niente a he vedere con ll range del segnale pwm che sara sempre -100/100
Vecchio 22 giugno 13, 12:39   #3940 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Grazie klamath ... Quindi volendo li posso togliere se non influiscano ! A saperlo prima non li metevo !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
