Vecchio 09 giugno 13, 19:52   #3921 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Potenza
A qualcuno di voi e' mai capitato di rifare il binding a fine volo?
ziodino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 13:02   #3922 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da ziodino Visualizza messaggio
Scusa ma non capisco la domanda.
Perché dovrei rifare il Binding a fine volo?
Se appena posso lo evito come la peste il ribindare senza motivo.
Inviato dal mio HUAWEI U9508 con Tapatalk 2
Vecchio 10 giugno 13, 15:21   #3923 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve avrei bisogno di un info..allora con l ultimo aggiornamento alianti se vai su tipo d ala e selezioni alianti poi non riesco a mettere la funzione flap solo con gli alettoni nel senso che se ho un aliante con solo gli alettoni come il mio blizzard poi in atterraggio voglio alzare entrambi gli ale ma non mi prende questa funzione ...x farlo devo impostare come aereo e allora e ok....e cosi punto e basta o sbaglio io qualcosa? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 23:20   #3924 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Residenza: Potenza
Mi e' capitato un paio di volte su un t-rex 450 dfc con 3g che a fine volo mettendo una lipo carica non ne voleva sapere di accendersi,solo rifacendo il binding si sistemava il tutto.
Vecchio 12 giugno 13, 07:11   #3925 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Penso che possa dipendere dalla rx piuttosto che dalla tx: il 3G non usa i satelliti?
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 13, 13:35   #3926 (permalink)  Top
L'avatar di ziodino
Residenza: Potenza
Me lo ha fatto con una rx clone con satellite e una spektrum ar 600..il 3g non usa satelliti..E comunque su alrti modelli non ho avuto questo inconveniente....mi sa che il colpevole e' proprio il 3g
Vecchio 12 giugno 13, 14:09   #3927 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Non ho qui la radio e non vorrei confondermi con la DX18, ma, volendo a tutti i costi utilizzare un modello aliante, proverei a usare la miscelazione: scelgo le ali con alettoni e flap e poi miscelo opportunamente gli uni con gli altri.
Vecchio 12 giugno 13, 21:32   #3928 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao egi e grazie ma ho provato a miscelare ale con elev ma poi mi da come comando degli interuttori scomodissimi x me ..niente da fare devo usare il prog. aereo e non aliante...
Vecchio 13 giugno 13, 00:05   #3929 (permalink)  Top
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 25-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
nel menu sistema come ala devi impostare 2 alettoni
poi su imposta "Mod di volo" selezioni l'interruttore che vuoi usare per alzare gli alettoni,io uso l'interruttore del carrello (volo in modo 2) ti allego foto di un sistema per rendere più agevole l'utilizzo dell'interruttore,
poi nel me menu "lista funzioni" vai su imposta profilo e a seconda della posizione dell'interruttore regoli la posizione degli alettoni la posizione del quota per compensare e al velocità con cui fare alzare ed abbassare gli alettoni
se non riesci cercherò di essere più chiaro
Ultima modifica di "ALBI" : 13 giugno 13 alle ore 00:08
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 09:24   #3930 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
A giorni dovrebbe arrivarmi la dx8 ! ovviamente arriva in mode 2 e quindi mi ritrovo a cambiare in mode 1! Ho letto che non è difficile la trasformazione che avviene sia tramite software che hardware ! Il manuale in Italiano non mi sembra abbastanza chiaro quindi ho visto che in rete ce questo video che sembra molto più semplice ! La mia domanda è cosa cambia tra il video e il manuale ??
qualcuno di voi l'ha già fatto il cambio mode ??
http://www.youtube.com/watch?v=-YiH8...e_gdata_player
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
