Vecchio 12 marzo 13, 13:36   #3791 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Nel prossimo upgarade del sw, se proponiamo una nuova funzione ALIANTE magari con condizioni di volo... che dite.... Che ci ascoltino?
E' già in cantiere
Ultima modifica di egicar : 12 marzo 13 alle ore 13:41
Vecchio 12 marzo 13, 14:21   #3792 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
non vorrei dire un'eresia, ma a me non sembra sia necessario il re-bind.
con certi aggiornamenti chiede di aggiornare le impostazioni (credo trim) e di controllare che le "trimmature non si reversino" post update.
ciao cilly,anche se li salvo sul sd poi dovrei verificare i trimm
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 15:23   #3793 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Sotto il pulsante "AGGIORNA" della vesrione 2.06 di AirWare, c'è il link a un file PDF.
Lo allego qui e consiglio vivamente di leggere sempre tutto quello che è messo a disposizione su Spektrum Community.
Egidio
Files allegati
Tipo file: pdf DX8_AirWare_Version_206.pdf‎ (113,8 KB, 409 visite)
Vecchio 12 marzo 13, 16:20   #3794 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Perfetto non vedo l'ora che esca la nuova versione sw...
Mi offro come tester
Vecchio 12 marzo 13, 17:02   #3795 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Io non ho alianti e mi interessa molto il parere di qualcuno che ne ha
Vecchio 12 marzo 13, 17:08   #3796 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Allora mi sa che faccio al caso tuo...
Vecchio 12 marzo 13, 20:39   #3797 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Egidio
grazie tante egidio, scusami se te lo chiedo perchè non vorrei sbagliare, devo fare quasto aggiornamento ad un mio amico ma ha 6 modelli memorizzate, la spektrum dice come note di controllare i sub trim in che senso? non va bene copiare i modelli sulla sd, fare aggiornamento e poi importare tutti i modelli?grazie carmelo
Vecchio 12 marzo 13, 20:50   #3798 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Se non ricordo male, quando accederai a un modello, il software ti chiederà se può sistemare i sub trim automaticamente. Dai l'OK e comunque fai una verifica prima di far volare il modello.
Prova a cercare qui nel thread: mi sembra che se ne sia già parlato all'uscita del 2.06.
Vecchio 12 marzo 13, 21:26   #3799 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
grazie tante mi faccio un giro sui thread
Vecchio 16 marzo 13, 13:21   #3800 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Lightbulb Sostituzione switch DX8
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
nessuno mi sa dire dove acquistare lo swicth aux 2 della radio?
Credo che il tuo amico non troverà in giro ricambi originali Spektrum di quel genere.
Gli restano due opzioni:
1) mandare la radio in assistenza e farsi sostituire l'interruttore (opzione consigliata);
2) aprire la radio, fare una foto alla zona (pro-memoria), smontare l'interruttore rotto, dissaldare i fili e cercare, presso negozi di componentistica elettronica, un interruttore uguale a quello (almeno nella funzione) e montarlo, saldando i fili come sul vecchio, se si sente in grado di fare il tutto.
Ragazzi, in seguito ad una mia mancanza, ho accidentalmente lasciato cadere la radio da un tavolino basso.. Niente di grave, mi si era rotto lo switch del carrello e quello dei modi di volo era bloccato a causa della botta.
Quindi, ecco come ho risolto il danno:
1. Ho aperto la radio
2. Ho fatto una foto ai collegamenti degli switch
3. Sono andato al negozio di elettrotecnica più vicino (17km ) ed ho acquistato per appena 2,50 euro 2 switch a levetta, il più simile agli originali
4. Sono tornato a casa, ho dissaldato senza molte difficoltà i vecchi interruttori e li ho sostituiti con quelli nuovi.
Considerazioni:
1. Evitate di acquistarli online, allungate i tempi per via della spedizione ed inoltre le spese di spedizione costano 3 volte tanto il pezzo!
2. Con un mini saldatore da 3 euro alla fiera, potete fare un lavoro perfetto. L'importante è non abusare con lo stagno, ed utilizzare una pinza ed una lente per tenere ben fermo l'interruttore e mettere lo stagno al posto giusto.
ps: non pensate chissachè, è più difficile saldare un deans in confronto!
3. Se non ne capite molto di elettronica, aiutatevi con le foto. Badate bene al momento dell'acquisto se l'interruttore è a due vie (GEAR) o a tre (F-MODE). Inoltre, quando lo avvitate con il bulloncino, controllate se le posizioni coincidono con la radio (mi spiego meglio: se ad esempio a radio accesa inserite NORM dall'interruttore, ma sul display vi segna MODO2, allora dovete girare l'interruttore, così da farlo coincidere con l'etichetta corrispondende.. A maggior ragione se quello sostituito è l'interruttore dell'HOLD!)
4. Ci si mette di più a dirlo che a farlo, e personalmente c'ho messo di più a fare andata&ritorno in macchina che non a sostituire tutto.
Ecco le foto del risultato!
I’m built not born.
Ultima modifica di enrique : 16 marzo 13 alle ore 13:25
enrique non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
