Vecchio 26 settembre 12, 21:20   #3441 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Per il 6S, il Vmin è 20,2V (3,37V per elemento - direi più che in sicurezza); oltre questo valore, commuta a 7S.
Io credo che abbiano impostato queste soglie per scongiurare errori di "collegamento" di LiPo con un numero di elementi diversi da quelli voluti.
Infatti, a 1S e a 2S si può arrivare a 0,1V meno della soglia di Vmax.
Le "limitazioni" iniziano a 3S.
Vecchio 26 settembre 12, 21:32   #3442 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
rischiosetta la cosa
Infatti io ho messo 19,8 (3,3V)e il problema non si è verificato!
Allora la mia ipotesi di commutamento automatico aumentando troppo il valore minimo V, non era così assurda!
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 22:04   #3443 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Data registr.: 10-07-2011
Residenza: prov modena
Originalmente inviato da Takedown Visualizza messaggio
Rilevando solo i V cosa importa il n. di celle? Per assurdo potrebbe accadere che una scenda sotto i 3.3, ma se le altre compensano non ci sarà nessuna segnalazione, corretto?
Colgo l'occasione per un piccolo OT: ho il buzzer impostato a 3.4 (lo alzereste?) una batteria, moderatamente gonfia, suona 2\3 minuti prima delle altre, ma quando la "smonto" segna 3,8 su tutte le celle e si ricarica in meno tempo (le altre batt durano di più e quando suona il buzzer segnalano 3.5\3.6).
Dite che la devo considerare "a rischio"?
...più facile montarli che volarli...o era montarle?!
cillyjr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 12, 22:10   #3444 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da cillyjr Visualizza messaggio
Si è a rischio, e il valore minimo e massimo di norma va sempre rilevato sotto sforzo!
Comunque verifica che tutte le celle siano ben bilanciate...!
Comunque se scende di V improvvisamente io al posto tuo la manderei in pensione!
Punto di vista del tutto personale.
Vecchio 26 settembre 12, 22:18   #3445 (permalink)  Top
L'avatar di cillyjr
Carico sempre bilanciando, ma con il passare del tempo le varie celle si sbilanciano (fino a diff. di 0.06V), come posso fare per RIbilanciarle?
Poi smetto gli OT!
Per i V della dx8: il bilanciamento non lo rileva, vero?
Vecchio 26 settembre 12, 22:18   #3446 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Ma guarda te se bisogna complicarsi così la vita per un cavolo di sensore e un sw incompleto
Vecchio 26 settembre 12, 22:33   #3447 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Poi smetto gli OT!
bhe, il lavoro di bilanciamento lo deve fare il CB... quindi prova con uno di qualità!
Poi non so, magari qualche "guru" del forum saprà darti qualche dritta in merito!
no, segna solo i valori del pacco batteria principale e TX.. e poi ti avvisa se scendono al di sotto dei valori minimi da te impostati, e se superi quelli massimi sempre da te impostati!
Vecchio 26 settembre 12, 22:35   #3448 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
io credo che in effetti ne stiamo facendo un dramma...
Alla fin fine l'allarme su una soglia di 20V, e più che in sicurezza!
Non credo che uno voglia l'allarme dopo 1 minuto che è decollato
Vecchio 27 settembre 12, 14:12   #3449 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Quoto!
Vecchio 27 settembre 12, 21:02   #3450 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Anche a me è capitato di trovarmi 7S che non ho mai impostato, ha commutato in automatico perché forse avevo messo una soglia troppo alta. Pensavo di aver erroneamente impostato il n. di celle errato. Infatti dopo aver ridotto la soglia il 6S è rimasto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
