Vecchio 20 luglio 12, 21:56   #3041 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Capisco ma secondo me ti stai facendo un problema che si è presente ma in pratica non fa nulla! Se Spektrum non avesse messo le percentuali sulle corse dei servi nessuno se ne sarebbe accorto o almeno in pochi. Anche la mia radio su alcune escursioni ha una tolleranza del 2% ed invece di arrivare al 100 si ferma a 98 se non forzando meccanicamente lo stick ma In pratica non cambia nulla per quel 2 % . Se poi proprio sei di quelli che lo vuole puoi lavorare sul menù servo setup alla voce corsa e risolvi così!
E' un non problema anche per me, ininfuente, tanto più che volo solo con elicotteri con governor
Vecchio 21 luglio 12, 00:14   #3042 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
appena presa e portata da mode 2 a mode 1 che gran casino praticamente un intervento a cuore aperto certo che potevano renderci la vita un pò più facile vabè ormai è fatta parliamo d'altro
Quante ore la tenete sotto carica? Il manuale dice 10 ma a me sembrano eccessive in 4 ore come da specifiche dovrebbe essersi caricata
Come faccio a vedere che fw ho e soprattutto come faccio ad aggiornarla? Con l'aggiornamento si perdono i modelli in memoria?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 12, 12:18   #3043 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
appena presa e portata da mode 2 a mode 1 che gran casino praticamente un intervento a cuore aperto certo che potevano renderci la vita un pò più facile vabè ormai è fatta parliamo d'altro credi che su un'altra radio sia piu semplice?
Quante ore la tenete sotto carica? Il manuale dice 10 ma a me sembrano eccessive in 4 ore come da specifiche dovrebbe essersi caricata la prima carica e fondamentale per le ni-mh
Come faccio a vedere che fw ho e soprattutto come faccio ad aggiornarla? Con l'aggiornamento si perdono i modelli in memoria? nel menu setup di sitema,penultima voce,settaffio sitema.entri e vedi la versione del software.
l'ultima e la 2.04.okkio che se entri in calibrazione stik per sbaglio,non uscire
ma esegulo,altrimenti poi puoi avere problemi sugli stik
per aggiornala poi devi andare sul sito,iscriverti e registrare il prodotto come
da istruzioni,e poi sempre seguendo le istruzioni aggiorni.
Vecchio 22 luglio 12, 00:03   #3044 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie la cosa brutta del passaggio è stato di dover scollare le gomme dalla radio non è proprio simpatico poi il resto con un pò di di pazienza si fa ma non è solo questione di armare una molla cmq l'ho fatto
grazie per l'aggiornamento appena posso lo farò ciao
Vecchio 22 luglio 12, 00:48   #3045 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Concordo, anch'io quando l'ho aperta per rendere lo stick del gas con frizione a scatti ho dovuto scollare le gomme laterali.
In effetti togliere quel biadesivo senza danneggiarlo per poi riutilizzarlo non ė proprio semplice
Inviato con Tapatalk
Vecchio 22 luglio 12, 09:41   #3046 (permalink)  Top
Smile Quando il model matching potrebbe tornare contro...
Penso di conoscere la risposta perché ne ho già discusso fuori dal forum ma giro lo stesso il medesimo quesito a possessori di Spektrum:
Nell'esempio di un modello trasformabile (che so, un modello che può volare con differenti tipi di ali), ove la sua trasformazione porti appunto a dinamiche di volo differenti (quindi a programmazioni differenti) e presupponendo abbia sempre la medesima ricevente (che certo è comodo non sfilare ogni volta ...), come si comporta una radio con model matching?
Immagino ahimè si sia costretti a ri-bindare ad ogni trasformazione del modello ...
Grazie!
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 luglio 12 alle ore 09:51
Vecchio 22 luglio 12, 15:18   #3047 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Grazie!
La caratteristica del Model Matching come ben saprai ė nata nell'intento di abbinare una ricevente (modello) ad una memoria della radio, questo per evitare un decollo con impostazioni sbagliate, direi un grande passo avanti in ambito sicurezza, va da se che tu vuoi usare UN MODELLO TRASFORMABILE con la stessa ricevente usando memorie radio con impostazioni differenti devi eseguire il binding ad ogni cambio configurazione.
Sia chiaro che il Binding non ė nulla di trascendentale, 5 secondi e lo fai.
Vecchio 22 luglio 12, 15:28   #3048 (permalink)  Top
In effetti, è il risultato della chiaccherata avuta fuori dal forum ma da non possessori di Spektrum. Il model matching è buono per la sicurezza è ns. credo però possa esser migliorato a copertura anche di questi non così rari casi. Migliorarlo è possibile senza così dover ricorrere ad re-binding ogni volta ...
Grazie della risposta.
Vecchio 22 luglio 12, 15:41   #3049 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Questa radio permette di impostare dei mix proporzionali ?
Io vorrei una certa percentuale fino al 50% di stick e un'altra, superiore, oltre il 50% di stick.
E' possibile o devo passare ad una jr x9503 ?
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 17:28   #3050 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
E' forse possibile con la funzione mix programmabili, mixando un canale con sè stesso e usando l'offset ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
