Vecchio 27 gennaio 12, 18:38   #2731 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
il delay di solito si utilizza tra le varie condizioni di volo,
normal
ide1
ide2
e non da spento,li si serve sempre un buon soft start.
Come si fa ad inserire il delay tra normal e idle?
Ho letto il manuale ma evidentemente sta funzione mi e sfuggita, ma mi sembra una cosa utile da avere.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 19:27   #2732 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
sulla dx8 non mi sembra sia possibile inserire un delay tra normal e idle, puoi solo impostare un delay individuale su ogni canale.
sarebbe cmq una cosa che la spektrum potrebbe aggiungere, a me capita quando uso l'eli che se passo da FM1 a FM2 come swiccio mi schizza l'eli in alto... e dal passaggio inverso FM2-FM1 mi cade giù, ovviamente sapendolo lo correggo in anticipo, ma è una cosa abbastanza antipatica...
Ultima modifica di klamath : 27 gennaio 12 alle ore 19:30
Vecchio 27 gennaio 12, 19:37   #2733 (permalink)  Top
Leggendo la pagina precedente mi era sembrato di capire che questa funzione ci fosse, comunque se ci fosse non sarebbe male.
Per quanto riguarda quello che ti capita passando da idle1 a 2 dovresti controllare se hai le stesse curve di passo.
Vecchio 27 gennaio 12, 19:49   #2734 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Si, io l'avrei usato per il passaggio soft fra i 3 modi di volo ma a questo punto mi sembra di capire che con la dx8 ci sarebbe anche un influenza negativa sullo spegnimento visto che non si puo' isolare il ritardo fra i modi voluti.
Per quanto riguarda il trim effettivamente se si acambia l'impostazione dopo aver trimmato si perdono tutte le quantità di trim.... me ne sono, come dire..., accorto!
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 12, 19:51   #2735 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Infatti la curva del passo tra idle1 e 2 è diversa, cmq il problema non ci sarebbe se ci fosse un ritardo nel passaggio...
Vecchio 27 gennaio 12, 23:02   #2736 (permalink)  Top
Credo di non capire...
Il problema non ci sarebbe nei passaggi 1-2 e 2-3 e viceversa ,però nel momento in cui abbassi motore in normal si presenterebbe un ritardo?
Vecchio 28 gennaio 12, 00:28   #2737 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
il problema ce l'ho quando passo da fm1 a fm2 xche il passo e il regime del motore variano di colpo, se invece si potesse impostare un ritardo tra un modo di volo e l'altro il passo e regime motore cambierebbe in modo dolce (in base al tempo impostato del ritardo) e non avrei la botta di salita o di discesa dell'eli
Vecchio 28 gennaio 12, 19:48   #2738 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
questo ritardo io lo intendo solo per il motore non per il passo.
tengo a precisare che i moderni esc,oggi lo fanno in automatico.
serviva anni a dietro con i primi esc.
Vecchio 29 gennaio 12, 18:19   #2739 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
salve bagai ricevente ar8000 quella originale di scatola non da segni di vita collegata a esc o batteria il led non si accende quindi non si binda consigli? in caso di guasto spero in garanzia seria...ciao gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 21:03   #2740 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Ma non ha mai funzionato?
Rispettato la polarita?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24.
