Vecchio 30 luglio 11, 20:50   #2141 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Dunque.....
Sulla DX8 non cè una antenna specifica per ricevere la telemetria.... usa la stessa che usa per trasmettere!!!
Per la telemetria, con il TM1000 hai di base la lettura della tensione della RX, di un'altra tensione che puoi collegare te, della temperatura e del numero di giri (ovviamente se colleghi i fili dei sensori che si comprano)!!!
Per avere la velocità e l'altitudine esistono altri sensori più complessi che si collegano sempre al TM1000....
Aircraft Telemetry Altimeter (SPMA9575): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Aircraft Telemetry Airspeed Indicator (SPMA9574): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Vecchio 30 luglio 11, 23:33   #2142 (permalink)  Top
Alexvan
La vera domanda dovrebbe essere: perché la dx8 richiede uno scomodo ed enorme tx esterno per la telemetria con una enorme antenna, quando la hitec fa tutto con le rx optima?
Vecchio 30 luglio 11, 23:46   #2143 (permalink)  Top
io non ho neppure la DX8
ma dato che come prodotto mi interessa sto seguendo varie discussioni e quindi ho riportato anche a voi quanto appreso altrove
Per il momento, non avendo la DX8 funzioni specifiche per alianti, non posso prenderla in considerazione anche se per tutto il resto (richiami a parte) non mi dispiacerebbe
Rillo, se sei davero interessato agli alianti, una disciplina davvero regale, credimi, la dx8 sta fuori dai giochi e non solo per i richiami ma soprattutto per la concezione del software e per i comandi fisici praticamente assenti.
Se vuoi pilotare alianti in modo serio rivolgiti a Multiplex e Futaba (JR e Graupner non le conosco ma credo anche loro).
Non voglio assolutamente con questo post denigrare a 360 gradi ma solo invitarTi a provare quanto dico, magari con radio di amici, prima di indirizzarTi su Spektrum se davvero per Te gli alianti sono un must!
Cordialmente.
Vecchio 31 luglio 11, 04:45   #2144 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da Alexvan Visualizza messaggio
la vera domanda sarebbe quella che dici tu se il titolo del topic fosse "paragoni e differenze tra aurora9 e dx8" quindi sei offtopic.
Vecchio 31 luglio 11, 08:26   #2145 (permalink)  Top
Alexvan
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Mica tanto, mi pare tutt'altro che off-topic capire quali siano le motivazioni tecniche (se vi sono!) di questa soluzione, visto che la all-in-one funziona altrettanto bene. Montare la TM1000 è una bella palla...
Vecchio 31 luglio 11, 08:45   #2146 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
se per il tuo scopo ti va meglio l'hitec, non credo che ci siano altre ragioni per valutare l'acquisto della dx8.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 08:50   #2147 (permalink)  Top
Alexvan
Originalmente inviato da marchino65 Visualizza messaggio
Saluti
Minchia avete l'apertura mentale di un invertebrato... io sono passato dall'aurora alla dx8... ma mi piacerebbe solo capire il perchè di questa scelta... non ve ne frega na cippa? Liberissimi di skippare il post.
Vecchio 31 luglio 11, 10:08   #2148 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Io che credevo che la colpa fosse, semmai, delle insufficienti capacità costruttive e di pilotaggio del modellista e pilota ...
Tranquillo, che nel tuo caso sarà sicuramente così. :-p Non ti preoccupare..
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 10:12   #2149 (permalink)  Top
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Paolo.
OT:
Giacchè non ci si conosce si può ben immaginare cosa ci sia dietro un affermazione così insignificante!
Ultima modifica di LONGFLYER : 31 luglio 11 alle ore 10:16
Vecchio 31 luglio 11, 12:28   #2150 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
E secondo te il modulo 2.4GHz HITEC TELEMETRY SYSTEM a cosa servirebbe?
http://www.hitecrcd.com/products/air...ry/hts-ss.html
Cosa monitorizzi con la sola ricevente, la sua tensione di alimentazione...
L'optiamo 9 riporta:
Basic Telemetry Function : RX Low Battery Warning
Non vedo tutto questo grande ALL-IN-ONE
Piuttosto vedo scelte costruttive differenti. Poi se per te ALLINONE significa avere solo la tensione della ricevente come telemetria ok!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
