Vecchio 27 gennaio 11, 08:57   #741 (permalink)  Top
L'avatar di pedro978
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Mezzogoro (FE)
si ho le 4000mA 2s
durano una vita.
La lipo la ricarichi all'interno della radio con il carica batterie di serie?
BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO
CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA
SOCIO A.A.V.I.P.
pedro978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 09:22   #742 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da pedro978 Visualizza messaggio
la batteria e' originale spektrum.
Il sistema di ricarica e' innovativo,
si alimenta la radio a 12v e lei si regola automaticamente la carica delle celle lipo o NIMH.
Con tanto di led di stato di carica.
Basta solo impostare gli allarmi.
Vecchio 27 gennaio 11, 10:05   #743 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Ering
A meno che non mi sfugga qualcosa no. Entrambe le curve non hanno un'opzione per assegnare lo switch, ma soltanto l'opzione per attivarle con una determinata posizione degli switch F.mode/Hold.
Sempre andando a memoria, il menu swash si attiva (o si può attivare) con le varie impostazioni del piatto a 6 canali.
Se imposti il piatto 1 servo 90° (per i 4 canali) il menu Swash non è attivabile (giustamente non essedoci il canale collettivo).
Nei sistemi flybarless (o almeno col Microbeast) si imposta la radio 1 servo 90° perché è la centralina che pensa a tutti i necessari mixaggi tra i canali.
Grazie per la risposta.
Mi riferivo alla funzione Ering, che dovrebbe evitare il sovraccarico dei servi nei casi di più comandi simultanei ..quindi una cosa utile. Mi chiedevo se ci sono risvolti negativi nell'abilitare questa funzione che per l'appunto si abilita dal menù swash.
Una raccomandazione utile : Premere sempre il rullo nella parte in alto, chi lo preme nella parte inferiore può spezzare l'unico perno con cui lavora. ( Ho avuto la Dx6i che ..pativa questo problema, immagino che anche la Dx8 sia costruita alla stessa maniera..)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 11:02   #744 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Confermo. Io il rullo l'ho sostituito con quello in alluminio e confermo che è uguale a quello della DX6i (la sola differenza è che è cromato). Quindi quasi sicuramente soffre della stessa debolezza.
Sempre selezionare nella parte in alto
Vecchio 27 gennaio 11, 23:37   #745 (permalink)  Top
Ottimo, penso che la comprerò anch'io.
SOCIO A.A.V.I.P.
Vecchio 28 gennaio 11, 00:08   #746 (permalink)  Top
A proposito, con la batteria originale Ni-Mh a che voltaggio arrivate prima di ricaricarla??
SOCIO A.A.V.I.P.
Vecchio 28 gennaio 11, 00:24   #747 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Io a 4,8V. Poi faccio sempre un ciclo di scarica e ricarica. Solitamente si scarica per 700/800 mAh, quindi si può andare anche molto più sotto.
Ma avendo due pacchi di cui uno eneloop non me la rischio e continuo così.
Vecchio 28 gennaio 11, 00:31   #748 (permalink)  Top
Grazie liftbag! Io la carico con il carica batterie in dotazione alla radio, il ciclo scarica-carica lo fa in automatico?? Attualmente sono a 4,6V e visto che è la mia prima carica (ed anche la mia prima radio.....) voglio informarmi......
SOCIO A.A.V.I.P.
Vecchio 28 gennaio 11, 00:41   #749 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
No, il caricabatterie in dotazione carica soltanto. Io estraggo il pacco e lo carico con un cb computerizzato. Mi sono fatto l'adattatore.
Vecchio 28 gennaio 11, 00:51   #750 (permalink)  Top
Ho capito. Allora aspetto di arrivare a 4,5V poi la metto in carica.....
SOCIO A.A.V.I.P.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
