Vecchio 11 novembre 10, 21:17   #481 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da giuse1966 Visualizza messaggio
Sullo Shadow ho impostato il butterfly sullo stick del gas, automaticamente salgono alettoni scendono i flap e in % diversa regola in profondità. Così facendo regoli la frenata in modo proporzionale ed efficace, atterro in un fazzoletto.
Vi prego, scusate l'OT.
Ho capito ora cosa intendete per butterfly! E' come nella vela, dove nelle andature di poppa si aprono randa e fiocco in maniera contrapposta.
Lo scopo è diverso, con gli alianti serve a frenare, ma il nome deriva dallo spiegamento delle ali della farfalla. Giusto?
Vecchio 11 novembre 10, 21:49   #482 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Yes!!!
Vecchio 12 novembre 10, 09:19   #483 (permalink)  Top
L'avatar di giuse1966
Data registr.: 07-11-2008
spektrum dx8
Le immagini mostrano come ho installato le rx, sull'f3k penso sarebbe meglio fare due fori per fare uscire i terminali ma tutto sommato preferisco così. Ieri sera ho provato ad utilizzare il selettore flap della radio e mi accade una cosa davvero strana, se lo inserisco i flap si muovono su e giù come fossero alettoni, tutto torna a posto se inibito! Tutto è collegato al posto giusto, davvero non me lo so spiegare, avevo pensato di usare il selettore per una fase "termica" ma non è stato possibile. Qualcuno ha qualche idea o soluzione, o è problema software?
Spektrum  Dx8-f3j.shadow.jpg   Spektrum  Dx8-f3k.sofia.jpg   Spektrum  Dx8-f3k.sofia.01.jpg
giuse1966 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 11:05   #484 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
l'unico pericolo è che con il vento le antenne si sdraino contro la fusoliera, perdendo in efficienza e rischiando di essere schermate ......
Vecchio 12 novembre 10, 13:35   #485 (permalink)  Top
L'avatar di Astroman78
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Busto Arsizio
Anche usando "reverse" su uno dei due servi?
Astroman78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 10, 13:59   #486 (permalink)  Top
spektrum dx8
se correggo il senso di rotazione del servo che si muove in modo errato metto a posto l'interuttore Flap della radio, ma poi trovo il mix "butterfly" sullo stick del gas con lo stesso problema, pare che uno esclude l'altro. Stasera provo a cambiare la posizione dei cavi sulla rx, anche se tutti i comandi vengono letti in modo corretto sul display della radio.
Vecchio 12 novembre 10, 14:41   #487 (permalink)  Top
Io avevo lo stesso problema con gli alettoni nel programmare la funzione butterfly. Al momento di impostere il mix con i flap come "slave" mettevo l'alettone destro.
FLP>ALD
Però mi son trovavo un alettone che saliva e l'altro che scendeva. Alla fine a furia di provare ho cambiato alettone "slave" da quello destro a quello sinistro.
FLP>ALS
Così la cosa si è risolta. Prova a vedere se anche tu risolvi in questa maniera.
Vecchio 12 novembre 10, 19:53   #488 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Si, credo di poterlo inserire come allegato in formato zip in qualsiasi post.
Nello zip ho inserito sia il settaggio per l'mSR, sia quello per il 120SR.
Ciao. Ho provato i settings per l'MSR sono fantastici, funziona benissimo, non sono riuscito a pilotarlo così bene neanche con il suo "radiocomandino" originale..
chissà se con il giusto setting non riesca a tirar su anche il b. sR
Vecchio 12 novembre 10, 20:09   #489 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Vabbè dai, non è che vuole chissà ché per migliorare il radiocomando originale: basta aprire la scatola della DX8 nuova nuova, bindare e volare
Comunque bene che ti ci trovi
Vecchio 13 novembre 10, 02:43   #490 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
ho visto adesso una mail sul cellulare.
Ce' un nuovo aggiornamento?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
