Vecchio 03 novembre 10, 20:40   #421 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
liftbag è una sicurezza a parte la sua gentilezza..mi ricordo di averlo conosciuto per via dell'msr della eflite, vero lift?
Eh già! Ancora mi ci diverto...
Però quanto prima devo farmi un eli come si deve, così sfrutto a pieno la DX8
Vecchio 03 novembre 10, 21:25   #422 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
visto che si è parlato di msr e devo fare il programma sulla dx8.
qualche esperto potrebbe rendere pubblica la programmazione per questo modello.
Vecchio 03 novembre 10, 22:55   #423 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ovviamente la programmazione è assolutamente personale, ma un punto di partenza è sempre utile, quindi posto il mio setup (in inglese, l'italiano su quest radio non lo digerisco).
System Setup
Ovviamente Model Type Helicopter e Swash Type 1SERVO NORMAL.
Switch Select
Tutto InH, eccetto Knob impostato su Aux3
F-Mode Setup
Flight Mode:F Mode
Hold:Hold
Trim Setup
Non l'ho toccato
Frame Rate
22mS
Function List
D/R and Expo
Aileron ed Elevator
Pos0 D/R 100 100 Expo 0 0
Pos1 D/R 75 75 Expo 0 0
Pos2 D/R 50 50 Expo 0 0 (lo uso solo su swashplate con modifiche estreme in ambienti molto stretti)
Rudder
Pos0 D/R 100 100 Expo -20 -20 (solo volato veloce outdoor)
Pos1 D/R 100 100 Expo 0 0 (volo normale)
Pos2 D/R 80 80 Expo 20 20 (coda tranquilla per indoor)
Throttle Cut
Pos: 0%
Sw: Hold
Trottle Curve
Normal
Low: 0%
25%: 35%
50%: 50%
75%: 65%
High: 100%
Stunt1
Low: 0%
25%: 30%
50%: 50%
75%: 70%
High: 100%
Stunt2
Low: 0%
25%: 25%
50%: 50%
75%: 75%
High: 100%
Hold
Low: 0%
25%: 0%
50%: 0%
75%: 0%
High: 0%
Gyro
Il canale 5 gyro influenza l'escursione del ciclico, limitandola del 15% se il valore scende all'incirca sotto il 60%. Va associato al Ch: Gear.
Per non rischiare di trovarmi la corsa dei servi limitata inavvertitamente, preferisco impostare Sw: ON e Rate: 100.0%.
Se si preferische si può impostare su uno switch ed assegnare i valori
Pos0: 0.0%
Pos1: 100.0%
in modo da avere un'ulteriore limitatore di escursione ciclica oltre i dual rate.
Lo switch più indicato in questo caso è il GEAR che ha 2 posizioni ed è collocato in un punto di difficile attuazione involontaria. Nella programmazione lo switch GEAR si assegna con Mix.
Mixing
Cyclic > Thro
Ail>Thr: L +7 R +9
Ele>Thr: U +9 D +7
Rud>Thr: L +0 R +0
attivo su Normal Stunt1 Stunt2
Swashplate
Ail>Ele: L +0% R +0%
Ele>Ail: U +7% D +11% (compensa leggermente il rollio a dx in FF)
Attivo su Stunt1 Stunt2
Mix1
RUD > ELE (elimina il mix preimpostato nella 5 in 1)
Rate: -33% +38% (ho tre mSR ed ognuno ha valori diversi, bisogna sperimentare fino a quando il mix preimpostato sparisce)
Offset: 0%
Trim: Inh
Mix2
KNB > RUD (rende la manopola un trim analogico per l'anticoppia)
Rate: +15% -15%
Offset: 0%
Trim: Inh
Attivo su Normal Stunt1 Stunt2
Timer
Mode: Count Down
Time: a seconda della lipo Tone/Vibe
Start: Throttle Out (parte col gas, ma soltanto se si alimenta il motore, quindi se si è su Hold e si scontra lo stick, non parte)
Pos: 25%
Buon divertimento
Vecchio 03 novembre 10, 23:52   #424 (permalink)  Top
Residenza: Verona
non intendavo cosi'!
io con l'msr ci volo gia' da un anno, la programmazione non e' un problema.
intendevo il file di salvataggio della radio e non scritto.
Vecchio 04 novembre 10, 00:16   #425 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Ma intendi il file .SPM? Altrimento non ho capito
Vecchio 04 novembre 10, 10:08   #426 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Meno male..
Meno male che Lift ha frainteso...sarà senz'altro utile a molti.
Non mi stancherò mai di encomiare la tua disponibilità e gentilezza.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 12:20   #427 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
scusate ma nessuno mi ha risposto nella telem. della dx8 c'e' il variometro? a parte non inporta ma c'e'? grazie gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 10, 12:56   #428 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
No, non c'è, ma il modulo TM1000 dispone di una porta Bus/Dati prevista per future espansioni.
Chissà che il futuro non ci riservi sorprese tipo gps, variometro o altro ancora...
Vecchio 04 novembre 10, 21:45   #429 (permalink)  Top
Residenza: Verona
si scusa intendevo quello.
tanto credo che tra poco uscirà.
Vecchio 04 novembre 10, 23:09   #430 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Però se leggi i commenti su rcgroups riguardo i file di setting dei modelli postati nella pagina di supporto, sembra siano impostazioni di base e anche malfatte. Non so se farci affidamento, anche solo per iniziare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
