| | #2191 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
![]() | Citazione:
Ho provato l'heli in hovering prudenziale a bassa quota e tutto risponde in modo perfetto. Effettuerò ulteriori test ma al momento non si evidenziano guasti o malfunzionamenti. Il tempo di esposizione della componentistica alla sovratensione è stato veramente minimo e non ho notato surriscaldamenti.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
| | #2192 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Controlla bene che sia tutto perfettamente funzionante!!!! | |
| | #2193 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ne approfitto: ma secondo te, se la RX AR7000 funziona ancora dopo essere stata alimentata a 11,5V, la sovratensione può aver danneggiato anche i servi ed il gyro 750? La RX quando ha funzionato con sovratensione, all'inizio il led a cominciato a lampeggiare e far funzionare i servi in modo random. In prova successiva la luce del led si è affievolita fino spegnersi, come se fosse andata in protezione. oppure Può essere che il BEC non riuscisse a sopportare il "carico" e se ne andasse lui in OFF? Premetto che Non sono esperto in elettronica.
| | #2195 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
| Ci ho fatto una 30ntina di voli con flap,carrelli e mix vari. Nessun problema.
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
| | #2196 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-09-2008
| Per quanto possa andare bene Io aspetterei comunicazione da Spektrum del progresso a stabile di tale versione: ho un amico che l'ha presa e dice che Spektrum è solita inviare via mail tale informativa quando presente una nuova versione software stabile ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
| | #2197 (permalink) Top | |
Comunque si, può essere che, anche se guasto. Il bec sia riuscito ad andare in protezione salvando la rx... Per quanto riguarda i servi, se arrivano 12 volt alla rx, arrivano 12 volt anche ai servì... Sent from my Galaxy S | |
| | #2198 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Software 2.03 beta, provata con ar600in dsm2 su aliante in pendio con condizioni meteo pessime, compresa la parziale perdita in nube del modello con conseguente volontaria messa in vite per riprenderne il controllo visivo, volato a perdita d'occhio senza problemi con parecchi mix attivi.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #2200 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
Mi sa che devo cercare una guida dettagliata su come programmare la DX8.....
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 23:48 |
