| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ciao ragazzi io ho una T10 2.4Gh,quando l'ho acquistata radiosistemi non aveva il manuale in italiano,voi sapete se si trova on line?,volevo chiedervi la 10 a differenza della ff9 che la ff9 partiva con i range da 0 a 100,invece la T10 parte da - 100 a + 100 se non erro,la trovo un po macchinosa nel fare le curve voi che ne dite?il -100 corrisponde a 0 della ff9?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
| | #2 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Trattandosi di materiale coperto da copyright sul Forum non è consentito trattare dell'argomento. | |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
pagato.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Montecatini Terme
Ho avuto modo di fare un'altra prova con una seconda ricevente R617: ho impostato un nuovo modello "vergine" sulla radio, ho collegato alla ricevente il solo servo del gas e quindi ho attivato la sola funzione RITARDO-GAS e non succede niente nemmeno con la percentuale al 100%. Quindi, su 2 riceventi R617 non funziona con nessuna delle 2. Mi funziona solo con la R608, per la quale la radio trasmette in modalità 10 canali anzichè 7. C'è una buon anima con la radio uguale alla mia (Futaba T10CP, ovvero quella con l'antenna FM) che può fare una semplice prova? Sono curioso di sapere se lo fa solo la mia... Dai, tanto attivare la funzione e poi disattivarla non costa niente, non vi sciupa la programmazione di nessun modello.. Grazie mille
__________________ |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-08-2007
la fuznione ralletna gas funziona solo se la radio considera il gas sullo stick corretto. Per assincerartente, accendi al radio tenendo premuto menu ed end assieme (o era solo menu? o era la rotella? boh sul manuale e` scrtto chiaro e tondo) e controlla che nell indicazione mode la tua radio sia impostata in modo 1 (se e` l uno che usi, senno quel che e`). in tal modo lui considera lo stick di destra coem stick del gas, a cui applicare il ritardo. |
| Bookmarks |
| Futaba 10c | jianko | Radiocomandi | 10 | 18 dicembre 08 08:28 |
| Futaba 10c | snapworld | Radiocomandi | 4 | 04 dicembre 08 21:11 |
| Futaba 10c | snapworld | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 16:08 |
| Chi mi costruisce un cavo pc per una futaba 6EXA? | epjk | Radiocomandi | 1 | 04 ottobre 04 16:54 |
