Vecchio 16 febbraio 10, 20:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2009
Riceventi Futaba 2,4 e dati...
Sulle riceventi Futaba ci sono delle uscite co dicitura data,si trovano opposte ai canali dei servi,qualche anima pia ci può illuminare sulla loro funzione ? vi rigrazio in anticipo
la censura è per piccoli uomini
Erick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho fatto la stessa domanda ad un paio di rivenditori, e la risposta e' stata non so'.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 21:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2006
Residenza: Bologna
Non ne ho l'assoluta certezza ma credo sia l'uscita diretta dal ricevitore radio e prima dello stadio di decodifica dei canali. Vi sono dispositivi (ad esempio la scheda flight control dei vari quadricotteri) che prendono il segnale diretto dal ricevitore(e proprio per questo le rx convenzionali debbono essere modificate) per mandarlo alla cpu a bordo di tale scheda che poi provvede alla decodifica nei modi corretti per quello specifico scopo.
GMB Gruppo Modellistico Bolognese
f-ballarini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 00:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Forse è la nuova modalità delle ultime radio, che in pratica aumenta la velocità di risposta da 14 a 7 millisecondi, disponibile solo se ci si collega servi digitali in quei particolari canali. Però boh forse riguarda solo quelle HS. In effetti non si capisce.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 14:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Nightrapture Visualizza messaggio
Con l'HS non centra nulla e nemmeno con il SerialBus.
Attualmente la presa Data serve per manutenzione (da parte dei centri autorizzati) e per il collegamento del modulo di espansione dei canali.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Futaba t12 trasferimento dati da t9zap ilmere Radiocomandi 15 04 dicembre 09 21:47
Scaricare dati da CAMPAC FUTABA protomax Radiocomandi 3 28 agosto 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
