Vecchio 16 febbraio 10, 15:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Problemi HITEC Eclipse 7 35Mhz
salve a tutti,
ho appena ricevuto a casa una HITEC Eclipse 7 comprata all'asta su e-bay a poco più di 40€ vanduta per "non funzionante" ma i sintomi mi sembravano poco gravi e riporto di seguito quello che ha scritto il venditore:
"Vendo per liberare spazio,Radio hitec eclipse 7ch completa di ricevente e quarzi,la radio è stata usata un decina di volte dopo di che inspiegabilmente i servi si muovono ma poco rispetto alla corsa del servo e i canali sono alcuni miscelati e alcuni invertiti, non ho tempo di guardare da cosa dipenda cosi ad occhio credo che siano i quarzi fottuti perche la radio è varamente nuova ha ancota tutte le plastiche trasparenti sul vetro e sul metallo per proteggerla dai graffi...
Aggiungo che ho appena provato ad riaccendere la radio e la radio funziona perfettamente si accende si modificano tutti i parametri ecc. pero cè sempre il solito proplema che o non si muove nulla o i servi impazziscono io non ho un altra ricevente per provare se dipanda da quella....."
secondo voi possono essere i quarzi? oppure è più probabile (come ho il sospetto io) che sia la ricevente a essere difettosa?
dovrei provare la radio con un altra ricevente per vedere che succede..
al momento non posso vericficare di persona visto che mi devo prima costruire il pacco batterie per la radio..
vi rignrazio dell aiuto!
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 16:21   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
salve a tutti,
Fai le tue prove ma non dimenticarti di creare un nuovo modello sulla radio, cosicchè iniziare da zero le medesime prove che altrimenti risentiranno dell'ultima programmazione effettuata.
Se il problema persiste, prova con un'altra ricevente e successivamente anche con un altro modulo Tx (se hai la fortuna di un amico ..), qualora con la sostituzione di uno di questi due componenti il problema si risolva, vorrà dire che la radio è salva ed allora valuta direttamente il passaggio ai 2.4Ghz di Hitec con l'acquisto di questo ..
Modellismo.it
o di questo, ancora più conveniente ..
Modellismo.it
Buoni voli.
Vecchio 16 febbraio 10, 18:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Modellismo.it
Modellismo.it
Buoni voli.
ciao, grazie della risposta!
beh, programmare un nuovo modello non serve perchè tanto appena ho finito di costruire la batteria (domani) farò un reset della radio a impostazioni di fabbrica.
cmq devo provare in negozio se funziona con un altra Rx (io non ne ho altre compatibili) ed eventualmente anche i quarzi..
il modulo tx non credo che riuscirò a testarlo visto che non conosco nessuno che abbia questa radio purtroppo.. se dopo le descritte prove ancora non riesco allora credo che sarò costretto a mandarla in assistenza e spero che non mi costerà un occhio della testa.
il passaggio a 2,4Ghz forse lo farò in futuro ma per ora per motivi anche economici me la tengo così. do noi in alto adige il modellismo non è molto praticato e quindi problemi di interferenze non dovrebbero essercene troppi. poi ovviamente il 2,4 Ghz da anche altri vantaggi ma al momento non cambio.
(poi potrebbe anche darsi che cambiando il modulo tx con quello a 2,4Ghz e anche la ricevente il problema si risolva dasolo)
Vecchio 16 febbraio 10, 21:27   #4 (permalink)  Top
Quando vai in negozio cerca di provare anche il modulo se ti è possibile .. così da capire se la radio è ok .. nel caso il modulo non funzioni e/o non funzioni la ricevente allora piuttosto che spendere per restare in FM, puoi pensare di iniziare ad investire sulla 2.4Ghz, giacchè economica e non solo ..
Ovviamente, nel caso, vedi tu ..
Vecchio 16 febbraio 10, 23:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
purtroppo peró non ho la fortuna di avere un negozio ben attrezzato nelle vicinanze. Il negozio di modellismo di bolzano ha spazio e materiale assai limitato e credo proprio che non abbia nessun modulo in negozio da farmi testare .. solo una ricevente imballata per escludere almeno quella, ed eventualmente dei quarzi anche se non sono sicuro..
la radio cmq non dovrebbe a mio parere avere grossi problemi visto che non da nessun codice di errore e le funzioni sono intatte e programmabili ..
mi ricordo che anni fa avevo un problema molto simile la cui colpa era proprio della ricevente (radio hitec per macchina a scoppio). una volta sostituita quella era tutto a posto.
come dici tu é probabile che passando a 2,4Ghz il problema scompaia visto che viene cambiato il modulo Tx e la Rx ma proveró prima a risolvere cosí.. si sá mai che poi il problema era un altro e i soldi sono buttati
gratzie cmq per l´aiuto!
altra domanda:
se mi fabbrico il pacco batteria in casa usando 8 stilo ricaricabili saldate e fasciate insieme non dovrei avere problemi vero? basta che la tensione sia quella originale (quindi pari a 8 stilo).
Vecchio 17 febbraio 10, 00:34   #6 (permalink)  Top
altra domanda:
Si basta che la tensione sia quella originale anche se le tecnologie NI-MH o LIPO sarebbero più opportune della NI-CD perchè non presentano effetto memoria (l'effetto memoria riduce l'autonomia delle batterie NI-CD ed è dovuto al ricaricamento delle medesime quando ancora non sono del tutto scariche ..)
Vecchio 17 febbraio 10, 08:32   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
sò cosa è l'effetto memoria ma grazie .. infatti le celle saranno delle Ni-MH ;-)
dite che potrò anche caricarle nella radio (anche se l'amperaggio è superiore?)
Vecchio 17 febbraio 10, 08:40   #8 (permalink)  Top
Penso tu ti riferisca ad una corrente 1C, anche se non conosco la capacità che hai pensato di impiantare ma considerando solo il medio-basso assorbimento di una TX e conseguente dimensionamento circuitale, il fatto di caricare con tale condizione (1C) il pacco batterie non scollegando lo stesso, nella migliore delle ipotesi risulta rischioso, nella peggiore non ci voglio neanche pensare ..
Vecchio 17 febbraio 10, 08:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
pensavo almeno 1600mAh .. forse di più ..
insomma mi tocca comprare un carica pacchi batterie con spinotto adeguato?
si trovano?
scusa però sul sito della hitec come ricambi c'è un alimentatore esterno che carica sia la Tx che il paccho Rx che è fatto per le Ni-MH (e cen'è un altro che carica le Ni-CD) quindi in teoria dovrebbe funzionare visto che anche la hitec stessa vende come optional un pacco Ni-MH 1600mAh per la Tx
Vecchio 17 febbraio 10, 08:53   #10 (permalink)  Top
si trovano?
Beh .. comprati una carica batterie che di norma si usa per caricare tutti i tipi di batterie: dalle NI-CD alle LIPO passando per NI-MH ed altre tecnologie (un giorno potresti caricare le batt. anche per il motore del modello e/o ricevente ..).
Un buon caricabatterie è questo ..
HobbyKing Online R/C Hobby Store :
ovviamente ve ne sono di più economici ed anche di più costosi, bisogna verificare le proprie attuali e futuribili esigenze prima dell'acquisto, quello appena fornito è il più economico di una famiglia di cb particolarmente precisa, affidabile seppur economica (considerando certe concorrenze di stampo europeo ..)
Riguardo il connettore, vi è sempre la possibilità di trovare un cavo di adattamento da usare con il cb o addirittura farselo ..
HITEC ECLIPSE + assan x8F: PROBLEMI GRAVI el_alf Radiocomandi 18 21 novembre 09 08:44
risoluzione problemi hitec eclipse + mudulo 2.4 assan el_alf Radiocomandi 0 21 novembre 09 08:41
problemi con hitec eclipse dragon_874 Radiocomandi 10 15 agosto 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:09.
