Vecchio 07 febbraio 10, 17:05   #21 (permalink)  Top
Eccomi di ritorno.Premetto che sono a conoscenza della necessità di pubblicare foto di limitato ingombro ed ho appunto ripreso solo la parte interessante dei fotogrammi, degradandoli attraverso la compressione in modo accettabile.
Se questo fosse comunque in contrasto con le dimensioni indicate dal forum porgo anticipatamente le mie scuse e prego gli amministratori di applicare "i tagli" necessari.
Tornando ai toroidi, riporto un esempio di cosa attuo sulle prolunghe come contromisura per interferenze radio da "ripetitore commerciale", che si può ritenere più "inqinante" ,nelle frequenze radio e TV, dove talvolta si impiegano potenze superiori ai 10KW, magnificati da copiosi arrays di antenne che ne moltiplicano a dismisura l'emissione EIRP (cercate comunque di non tenerveli troppo vicini, perchè al di sotto di certe distanze, allineati ai lobi primari, non c'è filtro che tenga..)
La parte di sinistra (foto 1, inizio prolunga) è più indicata la filtraggio di segnali UHF, mentre quella di destra (foto 2, servo) ha maggiore efficacia nelle VHF.
Il "matrimonio" è visibile in foto 3a, e sinergizza i due filtri; all'altro capo della prolunga, diciamo "lato ricevente", ripeto lo schema della foto 2.
Semmai dovessi optare per una telemetria di bordo (ma allo stato delle cose, senz'altro no) e dovessi quindi prevenire una ipotetica "infiltrazione" a 2.4 GHz, servirebbe una soluzione diversa, da attuare per forza di cose in SMD su un piccolissimo PCB che ospiti, oltre all'RF choke, una batteria di piccoli condensatori ceramici di bypass, composta da 100 pF, 1 nF, 10 nF posti in parallelo fra la linea dati ed il negativo.
Un'ultima cosa: se vi costruite da soli le prolunghe, usate cavo twistato ("treccia") anzichè piattina, otterrete una piccola protezione extra competamente gratis.
Ah, dimenticavo: per le foto ho rimosso il piccolo segmento di termoretraibile che tiene ben fermo il tutto, ma è necessario metterlo, poichè se le ferriti fossero libere di sferragliare con le vibrazioni potrebbero generare effetto opposto...
Se servono chiarimenti chiedete pure, io oltre non mi spingo dato che sono stato criticato per essere troppo preciso nelle spiegazioni....
Renzo
Limpido e dissetante come l'acqua sorgiva ..
PS. Poco prima degli "alieni", quelli verdi per intenderci .. ci sono proprio i tecnici, coloro i quali non ammettono il "forse", campo nel quale a molti è insegnato vivere .. ma è anche vero che non potendo (ancora) ricorrrere agli alieni, quando un problema è sentito, è proprio al tecnico che si ricorre.
Insomma, amati ed odiati come i dottori .. ma altrattanto, se si segue quella posologia passano tutti i mali e si è liberi di tornare al proprio mitologico mondo .. C'est la vie
(ogni riferimento a persona è puramente casuale ..).
Vecchio 07 febbraio 10, 19:09   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Renzo
Grazie!
Puoi dire ancora le caratteristiche dei toroidini... e dove trovarli? Nel senso... da qualsiasi negozio di elettronica o meglio in rete....
Quando parli di 2,4Ghz.... intendi solo una trasmissione a parti della telemetria o proprio un sistema radiocomando/ricevente con questa tecnologia? Le soluzioni proposte non funzionano più con i 2,4Ghz? Perché?
Con parole povere, di elettronica sono abbastanza a zero...
Grazie!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 febbraio 10, 20:50   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Grazie!
Grazie!
Esiste una varietà infinita di toroidi ma vi è una scarsità quasi totale di negozi al pubblico che li trattano, per cui dubito molto che li si possta trovare in un normale negozio di eletronica, però si può sempre provare.
Su internet, di sicuro mi sento di consigliarti rfmicrowave.it che vende senza alcun problema al pubblico con prezzi corretti e ordine minimo accettable, materiale di altissima qualità (n.d.r.: non ho alcun interesse condiviso !).
Già su siti tipo RS & affini la disponibilità di prodotti specifici è minore ed i prezzi ... invece no!
Ti accludo un link dove tu possa trarre un'idea del "giochino", ovvero rapporto dimensionale/curva in frequenza/spire:
http://docs-europe.origin.electrocom...6b800ad99e.pdf
Quando mi riferivo ai 2.4, non intendevo il ricevitore in sè ma le possibili interazioni che si potranno creare con la telemetria, che, giocoforza, prevede un trasmettitore a bordo del modello che emetta perlomeno con la stessa intensità del trasmettitore a terra, quindi in famigerati 100mW circa.
Beninteso, la presunta ipotetica interferenza non colpirà il ricevitore, in quanto i pacchetti in entrata ed in uscita saranno sempre in half duplex e quindi coesisteranno senza problemi, ovvero si interlacceranno le modalità ricezione/trasmissione per dei tempuscoli, come avviene nel normale WiFi, che ovviamente è intrinsecamente bidirezionale.
Il mio dubbio riguarda più i "circuiti accessori", tipo servi, centraline motori, centraline maxi, ecc. che si troveranno a fare i conti con un segnale RF di cui forse non si è tenuto conto in progettazione; la conseguenza più probabile sarà che i prodotti ben pensati non daranno guai mentre quelli da un soldo bucato forse sì.
Attenzione, quì il termine chiave è "FORSE" per cui basta attendere e vedere cosa capiterà nel prossimo anno.
Per le cose progettate da qui in avanti il problema sicuramente verrà eliminato in progettazione dato che, anche per la sola moda, il termine "telemetria" diventerà sempre più trendy e tale equipaggiamento diverrà irrinunciabile per i modellisti "in".....
Vecchio 07 febbraio 10, 23:08   #24 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
toroidini
Renzo
ciao,
sono bellissimi....
ho guardato il sito rfmicrowave.it
ma quali devo prendere????
ti ringrazio in anticipo moltissimo
Ultima modifica di albatross_cris : 07 febbraio 10 alle ore 23:11 Motivo: errore
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 23:26   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Renzo
Ancora un paio di domande:
- par di capire che non usi i classici toroidi da modellismo... volendo integrarli (per chi già li ha montati) meglio usare la soluzione 1 o 2 o entrambe?
- come mai lato servo non usi i cilindretti inseriti dentro ai fili? Non è più semplice sfilare dalle spinette i fili ed infilarceli essendo tutto già crimpato?
- numero dei giri attorno ai toroidi: quanti giri fare rispettivamente per i toroidi classici ad anello blu chiusi, i barilotti apribili e quelli della soluzione 2 da te proposta.
- utilità ed efficacia dei così detti filtri attivi, i circuitini proposti in varie varianti e a volte integrati nelle centraline self made (non so le ultime commerciali se li abbiano integrati)
- negli ultimi modelli sto mettendo sotto toroide il cavo rx-batteria: è un eccesso di zelo considerato che non è molto lungo?
- i filtri attenuano il segnale che arriva al servo?
- un eventuale toroide è meglio vicino al servo, vicino alla rx o da entrambi? Parzialmente le tue soluzioni rispondono già.... ma un po' di informazioni in più non guastano...
Ti ringrazio... ma purtroppo le istruzioni del giochino non sono molto chiare.... mi spiace scocciarti ulteriormente ma non ci acchiappo nulla.... non hai diametri e materiali da consigliare? Personalmente mi fido cecamente della tua discrezione....
Mi spiace per la sfilza di domande ma avendo trovato un apersona competente in materia... mi ci appioppo... porta pazienza.... in pendio da noi negli ultimi due anni hanno tirato su ulteriori antenne e non riusciamo quasi a volarci senza rompere.... toroidi, 2,4Ghz... cavi schermati... nulla da fare... in determinati punti il modello impazzisce o va in hold la ricevente...
Tempo fa avevo già provato a cercare di capire...., in particolare qua:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...t=interferenze
E poi in altre discussioni come queste:
http://www.baronerosso.it/forum/circ...t=interferenze
Se hai voglia di fare un bel "trattato" con tuo comodo.... poi lo mettiamo in evidenza sul forum in modo che resti per i posteri...
Grazie per la pazienza....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 febbraio 10, 00:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Mentre ci siamo oso chiedere:
I servi brushless creano i stessi disturbi dei classici ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 00:46   #27 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Scusatemi ma non posso trattenermi per più di un attimo, per cui invierò una risposta più chiara con delle indicazioni mirate nei prossimi giorni, da martedì in avanti, comunque, brevissimamente:
le soluzioni che ho mostrato in foto NON SOSTITUISCONO i classici toroidi con le 4 o 5 spire, il cui scopo è esclusivamente quello di "fermare" i distrurbi provocati dalla commutazione (PWM) che è alla base dei regolatori elettrici.
Gli "anelloni" che usate, uniti alle 4 spire, costituiscono una impedenza che limita molto i segnali nell'ordine di alcuni MHz o meno.
Le varianti "da pendio" (perdonatemi la scherzosa definizione) proposte sono integrazioni a quelle che già usate, più specifiche per le frequenze più tipiche dei ripetitori commerciali che trovate "in montagna" che emettono potenze talvolta enormi su frequenze radio e TV, in uno spettro non omogeneo che possiamo immaginare da circa 80 a circa 900 MHz, per quanto riguarda le grandi potenze, ed un range molto più esteso con potenze molto inferiori, anche fino ad oltre 20 GHz per i ponti di trasferimento.
Notate che gli "anellini" che ho usato sono molto piu piccoli di quelli che abitualmente impiegati, proprio per rendere efficace l'impedenza a frequenze maggiori, a scapito delle frequenze più basse, il cui "arresto" rimane delegato a quanto avete già attuato.
Ho usato della carta millimetrata proprio per darvi un riscontro dimensionale.
Circa i filtri da centralina casereccia non mi posso pronunciare, perlomeno se non mi mostrate qualche foto da cui si possa intuirne la composizione, di certo ve ne posso disegnare più d'uno ma se fi faccio realizzare dei PCB per smd quasi certamente mi manderete al diavolo.
Scusatemi ma devo proprio andare, non ho neanche il tempo di rileggere e quindi già mi scuso per i sicuri refusi.
Ritorneremo sull'argomento e vi darò qualche riferimento in più.
Renzo
Vecchio 08 febbraio 10, 01:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Grazie, ovviamente risponderai quando e quanto vorrai.
1) I servi non vengono forniti di filtri esterni....sono già filtrati all' interno (per marche note ) ?
2) I servi Brushless creano disturbi identici ai classici ?
3) I giri intorno ad un toroide si calcolano o ci sono regole empiriche ?
Saluto e grazie ancora per la tua professionalità e disponibilità
Schluter Heli-Baby
Vecchio 08 febbraio 10, 13:57   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Già che ci siamo accludo un paio di schemini, uno proposto dal grande Mario e di cui ne son state fatte molte varianti:
FILTRI ALARI
E questo fatto da Davide Resca:
Progetti modellistici
Quello che vorrei capire è l'utilità dei circuiti (questi o similari) nel senso se ne vale la pena o se alla fine con due toroidi si taglia la testa al toro senza tante complicazioni.
Altrementi tra toroidi , toroidini da pendio e filtri attivi... diventa un'incubo montare un servo....
Per le dimensioni.... ho visto la carta millimetrata... ma se hai per esperienza tua delle dimensioni da consigliare pre i due casi penso che ci faresti un grosso piacere evitandoci la discrezionalità personale chepotrebbe portare ad errori grossolani.
Grazie di tutta la disponibilità!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 febbraio 10, 10:18   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Caio DoC,
stò "rubando" qualche secondo al lavoro nell'attesa di un collega e quindi ancora una volta sarò molto sbrigativo, tornando su queste cose con più calma.
Voglio però chiarire alcune cose, a scanso di malintesi e senza sollevare polveroni o flame, per i quali non sono più disposto a spendere un secondo del mio tempo.
- i "filtri attivi" che hai indicato, sia detto con il massimo rispetto per gli autori, non sono da condiderarsi tali, possono avere una loro validità per altri impieghi (cavi ad Y attivi che non carichino la ricevente) ma non li considero un "must" nel filtraggio, anzi, entrambi potrebbero elevare degli spikes allo stesso valore del segnale "buono" ed entrambi andrebbero perfezionati su un paio di fronti; se siete disposti ad affontare con serenità questa cosa, vi spieghero perchè, in situazioni normali, NON è il caso di utilizzarli, ma solo dopo aver chiuso l'argomento ferriti.
- il piccolo "filtro" che ho suggerito è assolutamente optional, e può avere una sua valenza in zone "infestate" da segnali RF particolarmente intense.
Per volare in un campo "normale" non servono a nulla e comunque non rappresenta nulla di "magico".
-Gli unici disturbi su cui focalizzare l'attenzione sono quelli provocati dai motori elettrici a spazzole o dai circuiti di commutazione dei regolatori per brushless o comunque per motori elettrici (che se sono costruiti bene non emettono già di loro); non dovete filtrare i servocomandi, siano essi brushed, brushless o coreless, perchè se un servo genera disturbi và immediatamente buttato via, senza indugi.
A questo punto mi fermo, perchè devo andare al lavoro.
Appena possibile, prima ancora di fornire indicazioni che a questo punto mi sembrano confondervi le idee anzichè chiarirle (senz'altro per colpa mia, non vostra) preparo qualche esempio e poi vi allego le curve all'analizzatore di reti o all'analizzatore di spettro, per chiarirvi cosa succede ad un segnale con o senza ferriti e con o senza spire.
Nell'attesa non modificate nulla e volate come avete fatto fino ad ora.
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 09 febbraio 10 alle ore 10:22
Toroidi Si, Toroidi No? L-GOLF Aeromodellismo Alianti 50 13 febbraio 09 00:19
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... minello Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 settembre 08 19:39
Toroidi Magopancione Radiocomandi 0 08 marzo 07 22:12
toroidi, filtri, amplificatori.... dadoelella Aeromodellismo Principianti 26 13 febbraio 07 09:02
Filtri antidisturbo trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 11 giugno 05 08:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
