Vecchio 06 febbraio 10, 19:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
La funzione dei toroidi in 2.4 è la stessa dell'utilizzo in 35-40.
Funzionano da passa basso quindi bloccano i disturbi causati dai motori dei servi, inoltre bloccano le eventuali interferenze causate da radiofrequenza esterna tipo quella di ponti radio etc... che potrebbero creare disturbi anche alla parte digitale della ricevente oppure al circuito interno dei servi.
Vecchio 06 febbraio 10, 20:25   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Premesso che non sono magneti e non c'entrano nulla con gli elettromagneti, i toroidi che noi utilizziamo, composti di ferrite ed altre "terre rare" in funzione della gamma di frequenza su cui devono operare, sono utilizzati come nucleo dell'induttanza (avvolgimento di fili) che và a costituire una impedenza, con caratteristiche correlate alla dimensione/composizione del nucleo e dell'avvolgimento su di essa.
Le impedenze con le caratteristiche del trasformatore mostrato nella foto precedente, operano su frequenze molto basse e vedono il loro scopo nel filtraggio delle arminiche dei PWM ed affiliate sporcizie radioelettriche generate dai regolatori dei motori elettrici ed affini.
Con quelle dimensioni, non sono in grado di fare un granchè a35MHz come a 2.4GHz, ma il loro scopo è quello di impedire che la sunnominata sporcizia radiolettrica viaggi sul cavo di alimentazione o servi fino alla ricevente,
facendone "fibrillare" non tanto lo stadio RF ma già la decodifica del segnale indirizzato ai servo.
In quest'ottica, possono fare solo del bene indipendentemente dalla frequenza della radio.
Per quanto riguarda il "blocco" di interferenze (p. es. generate da un ripetitore broadcast TV o radio, anche se con l'avvento del digitale terrestre i ripetitori vedono diminuire la potenza irradiata) captate magari da lunghissime prolunghe servo, non guasterebbero delgli anellini in ferrite più adatti alla gamma alta delle VHF o alle UHF, inserite direttamente sul conduttore di segnale del servo, a formare un RF choke che impedisca il transito di RF indesiderata, tanto verso la ricevente quanto lato "servo", però la necessità pratica, a mio avviso rimane confinana ai praticanti di volo in pendio, e potrebbero fare la differenza in quelle ristrette zone considrate "maledette", dove una radio un 2.4 può impazzire più per quello che si accoppia sulle prolunghe che non per quello che entra dall'antenna.
E' anche probabile che questo problema venga enfatizzato e portato alla ribalta con l'uso massiccio delle telemetrie tanto di moda ora, che prevedono un "nemico in casa", ovvero un trasmettitore da 20dBm infilato nel fondoschiena dela ricevente, e con la solita clonazione dei prodotti da due lire rischieremo di perdere l'affidabilità appena ritrovata.
Se poi riesco, faccio una foto per chiarire il concetto di "ferritina" inserita sulle prolunghe, se per caso può interessare a qualcuno.
Comunque, spannometricamente, considerate che tanto più è grande "l'anello" e tante più spire farà il cavo (maggiore induttanza) e più sarà basso il range di frequenze filtrate, per cui a specifico segmento di disturbi radioelettrici occorrerà specifica impedenza (o filtro).
In ogni caso, un filtro , anche sbagliato, non farà mai nulla di male, per cui se non ci sono problemi di peso per quei pochi grammi, meglio aggiungerne che toglierne...
Renzo
Vecchio 06 febbraio 10, 21:59   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Pendiista molto interessato....
E cosa mi dici dei filtri in ferrite fatti a tomolotto... quelli apribili.... il filo ci deve fare il giro intorno?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 febbraio 10, 22:03   #14 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si tratta di un toroide... aperto !! per facilitarne l'installazione ed in linea di principio è uno scadente succedaneo del toroide classico, ma di più immediata installazione.
Può molto poco in alta frequenza.
Per la foto, metto in carica la gloriosa eos e spolvero la proluga macro, pur non garantendo la dignità della foto, ma se ti accontenti...
Renzo
Vecchio 07 febbraio 10, 01:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Quanti giri deve fare il cavo intorno al toroide ? Solitamente più di 5 non ci vanno.....più ce ne sono e meglio è ?
I servi con motori brushless provocano i stessi disturbi o sono minori visto l' assenza delle spazzole ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 10, 01:36   #16 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Renzo
Grazie in anticipo per le foto; sul barilotto... solo filo passante o se ci si riesce anche giro intorno con doppio passaggio dentro?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 febbraio 10, 10:21   #17 (permalink)  Top
Nobody
Smile Per la serie: ccà nisciuno è fesso!
conosco questa foto
dal progettino chiamato ladro di joule, cosetto fichissimo che funziona veramente
Weekend Projects with Bre Pettis: Make a Joule Thief - Evil Mad Scientist Laboratories
ciaooooo
Caro ZOTT (alias sturmtruppen), bravo, la foto l'ho inserita apposta... per vedere... se abboccavi!
Ciaoo
Vecchio 07 febbraio 10, 11:17   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Eccomi di ritorno.Premetto che sono a conoscenza della necessità di pubblicare foto di limitato ingombro ed ho appunto ripreso solo la parte interessante dei fotogrammi, degradandoli attraverso la compressione in modo accettabile.
Se questo fosse comunque in contrasto con le dimensioni indicate dal forum porgo anticipatamente le mie scuse e prego gli amministratori di applicare "i tagli" necessari.
Tornando ai toroidi, riporto un esempio di cosa attuo sulle prolunghe come contromisura per interferenze radio da "ripetitore commerciale", che si può ritenere più "inqinante" ,nelle frequenze radio e TV, dove talvolta si impiegano potenze superiori ai 10KW, magnificati da copiosi arrays di antenne che ne moltiplicano a dismisura l'emissione EIRP (cercate comunque di non tenerveli troppo vicini, perchè al di sotto di certe distanze, allineati ai lobi primari, non c'è filtro che tenga..)
La parte di sinistra (foto 1, inizio prolunga) è più indicata la filtraggio di segnali UHF, mentre quella di destra (foto 2, servo) ha maggiore efficacia nelle VHF.
Il "matrimonio" è visibile in foto 3a, e sinergizza i due filtri; all'altro capo della prolunga, diciamo "lato ricevente", ripeto lo schema della foto 2.
Semmai dovessi optare per una telemetria di bordo (ma allo stato delle cose, senz'altro no) e dovessi quindi prevenire una ipotetica "infiltrazione" a 2.4 GHz, servirebbe una soluzione diversa, da attuare per forza di cose in SMD su un piccolissimo PCB che ospiti, oltre all'RF choke, una batteria di piccoli condensatori ceramici di bypass, composta da 100 pF, 1 nF, 10 nF posti in parallelo fra la linea dati ed il negativo.
Un'ultima cosa: se vi costruite da soli le prolunghe, usate cavo twistato ("treccia") anzichè piattina, otterrete una piccola protezione extra competamente gratis.
Ah, dimenticavo: per le foto ho rimosso il piccolo segmento di termoretraibile che tiene ben fermo il tutto, ma è necessario metterlo, poichè se le ferriti fossero libere di sferragliare con le vibrazioni potrebbero generare effetto opposto...
Se servono chiarimenti chiedete pure, io oltre non mi spingo dato che sono stato criticato per essere troppo preciso nelle spiegazioni....
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 24 aprile 10 alle ore 00:43
Vecchio 07 febbraio 10, 13:37   #19 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Renzo
foto perfette, nessun problema
Di solito consigliamo di postare foto leggermente compresese solo perchè ogni utente ha uno suo spazio in mb limitato, tutto li.. a volte postare una foto da 4mb è un tantinello esagerato, ( non è il tuo caso) a noi personalemnte non interessa, è solo che così l'utente con poche foto finirà il suo spazio e se vorrà metterne altre dovrà toglierne alcune..
Il consiglio è solo questo.
Vecchio 07 febbraio 10, 13:40   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie Francesco, mi capita molto di rado di inserire immagini nel forum e temevo di combinare qualche guaio, per questo ho chiesto una conferma.
Renzo
Toroidi Si, Toroidi No? L-GOLF Aeromodellismo Alianti 50 13 febbraio 09 00:19
extra 300 wagstaff: toroidi o non toroidi... minello Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 07 settembre 08 19:39
Toroidi Magopancione Radiocomandi 0 08 marzo 07 22:12
toroidi, filtri, amplificatori.... dadoelella Aeromodellismo Principianti 26 13 febbraio 07 09:02
Filtri antidisturbo trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 11 giugno 05 08:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
