Vecchio 25 gennaio 10, 15:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Question MPX cockpit sx
salve a tutti,
qualcuno sa dirmi come fare( se possibile) ad usare il canale 5 della tx/rx per i retrattili, visto che ho un servo per ogni piano mobile, e mi manca lo slot per il servvo dei retr.? come posso riassegnare un canale(il 5) ed usarlo per questo?
un grazie in anticipo
luca
brivido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 21:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Mica capisco qual'è il problema ......... rx limitata?
La cockpit ha 7 canali basta scegliere quello giusto....
Vecchio 25 gennaio 10, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
MPX cockpit
avendo i canali da 1 a 4 già occupati: 1-alett. 2- direz. 3-prof. 4-gas. 6 e 7 per i flap, il 5 non lo posso disabilitare dal comando alettone di destra. dunque non posso utilizzarlo per i carrelli. flap con due canali perchè, ovviamente, ci sono due servi
Vecchio 25 gennaio 10, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
Mbè per i flap (se vanno insieme e non hai bisogno del quadroflap) puoi usare una Y (ci sono quelle che invertono il segnale ad un servo e quelle che non lo fanno) così ti liberi un canale
Vecchio 25 gennaio 10, 21:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
avrei bisogno di avere il manuale sottomano in quanto ad agosto sono passato a futaba, ma se non ricordo male, nei programmi acro ed easy devi assegnarlo al canale 7 il 5 serve in caso monti 2 servi per gli alettoni.
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 08:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Unhappy MPX cockpit
ho provato ad usare il servo inverter, ma dà problemi di interferenza sugli altri servi. il problema è tutto li), altrimenti avevo risolto il tutto, con tutti i miei sette canali equamente spartiti
Vecchio 26 gennaio 10, 09:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Mi sà che c'è qualcosa da rivedere in tutto l'impianto......... ....... se la Y ti dà interferenze provane un'altra.......
L'alimentazione è sufficiente per tutti quei servi?
MPX cockpit sx a 2,4 con stessa modifica per EVO 9 il_Zott Radiocomandi 123 21 ottobre 12 13:19
mpx cockpit sx espansione memoria ? anpast Radiocomandi 1 23 gennaio 10 19:31
[Mpx Cockpit SX] - Miscelazione libera e trim nicogaglia Radiocomandi 1 14 luglio 09 09:36
Graupner mx-12 vs Mpx cockpit sx daniele tn Radiocomandi 15 18 giugno 09 08:49
Auito per MPX Radio Master - Multiplex MM Cockpit netpaulus Radiocomandi 0 28 maggio 06 21:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
