Vecchio 23 gennaio 10, 20:00   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Servo kaputt !!
Mi è capitato oggi con un hitec 6635hb digitale nuovo ..... alettone sx fortunatamente è deceduto in posizione neutra ( che c...fortuna )....non da segni vita non è sgranato....muovendolo oppone una debole resistenza ....mah !
speriamo sia un caso isolato qualitativamente mi sembra un buon prodotto.
Vecchio 23 gennaio 10, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
se non sbaglio e un servo programmabile,
ho fatto esperienza con i servi hitec su robozak.
probabilmente si e sprogrammato.
lo devi resettare.
Vecchio 23 gennaio 10, 21:50   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
lo devi resettare.
si programmabile......ho prima fatto il servo test....nisba morto .... poi il reset....idem come sopra .... cmq. visto che era nuovo, il rivenditore ( gentilissimo ) me lo ha sostituito ..... vediamo che dice il servizio di assistenza .....mah !
Vecchio 23 gennaio 10, 23:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
come lo hai resettato?
all'inizio sbagliavo pure io,e non ne saltavo fuori.
poi ho capito.
Vecchio 24 gennaio 10, 11:03   #5 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Reset ultimo led in basso ! ...... poi anche via PC....reset program.....nada !
Cmq. se ha perso la programmazione originale ( non avevo cmq. cambiato alcun parametro ) è anomalia ci deve essere
Vecchio 24 gennaio 10, 15:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
credo che sia "umano" che ogni tano un servo si possa fulminare, certo non è simpatico, ma come tutte gli oggetti elettronici... si possono svampare
Vecchio 24 gennaio 10, 22:09   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
eh già .... oggi ho controllato anche la tensione ingresso uscita .... tutto normale 5.9 v.......vedremo che dice il servizio di assistenza ... giusto per la cronaca.
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 16:02
cambiare cavo ad un servo servo Faustino Radiocomandi 7 03 aprile 09 11:59
hovering ok, volo traslato...kaputt salvatorebartolomeo Elimodellismo Principianti 4 20 gennaio 07 00:12
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
