Vecchio 21 gennaio 10, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
2 riceventi Optima
Ieri ho acquistato la seconda ricevente Optima 7,
(il modulo + 1 rievente l'avevo acquistato 1 mese fa')
e quest' ultima appena acq. la vorrei montare su altro modello.
Fatta la premessa, vi chiedo se il binding lo devo fare contemporaneamente
su entrambi le riceventi...( cioe' una in successione all'altra, senza spegnere
nulla) oppure sbaglio???
Mi potete dare un consiglio?
Grassie
Giuseppe
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 15:06   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
Grassie
Giuseppe
Generalmente, l'operazione di binding lega la ricevente alla radio e non l'opposto, pertanto più riceventi possono ricevere dalla medesima radio contemporaneamente e relativamente effettuare il binding senza spegnere nulla ..
Nel caso HITEC il link 2.4Ghz presenta la bidirezionalità, perciò la ricevente trasmette anch'essa e la radio reciprocamente riceve .. (appunto dati dal modello ..), perciò credo tu debba fare il binding tenedo una ricevente accesa per volta.
Ai fini pratici, non cambia nulla, sempre un solo modello alla volta si alza in volo ..
Vecchio 21 gennaio 10, 15:13   #3 (permalink)  Top
PS. Non ho il tuo link 2.4Ghz ma per logica non avrebbe senso ricevere dati da due riceventi contemporaneamente, giacchè sempre un solo modello alla volta si alza in volo, quindi perchè complicarsi la vita .. avranno pensato i progettisti ..
Vecchio 21 gennaio 10, 15:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Ti ringrazio per la risposta,
chiedevo quanto scritto sopra, perche' avevo letto qualcosa a riguardo
di un utente BR che spiegava la necessita' di sincronizzare modulo TX con
ricevente (o + riceventi assieme) in modo da poter volare poi,con un modello
o l'altro ( impostando solo la memoria mod. sulla Tx) senza ogni volta
rifare il binding.
boh, provero'...
Giuseppe
Pepitos
Vecchio 21 gennaio 10, 15:58   #5 (permalink)  Top
rifare il binding.
boh, provero'...
Giuseppe
Si! Il binding lo fai una sola volta per ciascuna ricevente, ma poi dovrai accedendere una ricevente per volta .. tutto qui!
Cmq. software parlando, è possibile che la radio associ al modello selezionato anche una ricevente ..
Tu fai le tue prove a partire da una ricevente accesa per volta: esegui il binding e programmi un modello.
Alla fine, provi con le due riceventi accese contemporaneamente (il binding non sarà più necessario perchè già effettuato) e verifichi se selezionando il modello poi la radio trasmetta comandi e riceva dati (la tensione delle batterie del modello è sufficiente) senza problemi da e verso un singolo modello ..
Riceventi Hitec Optima e porta SPC QuietStorm Radiocomandi 17 20 febbraio 15 20:17
rx optima 7 alexnavigator86 Radiocomandi 2 14 gennaio 10 23:22
prezzo migliore per rx optima alexnavigator86 Radiocomandi 4 28 dicembre 09 22:44
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS Filippopro Radiocomandi 22 19 novembre 09 12:23
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 14 ottobre 09 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
