20 gennaio 10, 22:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
| Frequenze fgh12 f2,4 ghzutaba
Qualcuno sa dirmi se è possibile modificare il software della suddetta radio per avere anche una frequenza in ppm in maniera tale da poter usare la stessa con un simulatore?? La mia presa in 2,4 non mi da altre possibilità oltre al 2,4...
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
20 gennaio 10, 23:09 | #2 (permalink) Top |
User | Il PPM non e' una frequnza. per il collegamento al Simulatore non importa che modulo o che frequenza usi, devi utilizzare la presa allievo/Maestro della radio con il relativo cavo !!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
20 gennaio 10, 23:26 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
....e per far ciò mi risulta sia necessario disporre, anche solo occasionalmente, del modulo in 35/40, quanto basta cioè per memorizzare un modello con quella frequenza e ovviamente in PPM....... ....ma non ne sono sicuro, potrei anche sbagliarmi! Ultima modifica di brigher : 20 gennaio 10 alle ore 23:30 | |
20 gennaio 10, 23:35 | #4 (permalink) Top |
Infatti..aerofly funziona solo se la radio è settata in ppm..pulse position modulation...è un sistyema di trasmissione fm..in pcm il simu non và...
21 gennaio 10, 00:20 | #6 (permalink) Top |
Quindi devo per forza prendere un'altra radio in fm?? Ma adesso che tutte le radio vengono praticamente vendute in 2,4 possibile che non hanno pensato a risolvere il problema??
21 gennaio 10, 00:23 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Hai impostato PPM alla voce TRAINER sotto menù SYSTEM ed attivata la presa DSC? Io uso la mia 12FG 2.4Ghz con Phoenix senza alcun problema .. ci mancherebbe pure ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
21 gennaio 10, 00:28 | #8 (permalink) Top |
Adesso l'ho trovata..non pensavo andasse attivata l'uscita ma come nella vecchia t9 bisognasse cambiare la modulazione..adesso provo se funzia! Grazie Mille!
21 gennaio 10, 00:31 | #9 (permalink) Top | |
Come invece hai notato va invece abilitata la porta DSC (il PPM dovrebbe essere di default, semmai lo imposti ..). Buoni voli .. virtuali ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
21 gennaio 10, 01:26 | #10 (permalink) Top |
Tutto a posto..funziona a meraviglia!! Grazie ancora..
Aeroflypro e futaba fgh12 2,4ghz.. | ilmere | Simulatori | 2 | 20 gennaio 10 23:58 |
canali/frequenze | sciacallo | Radiocomandi | 2 | 03 luglio 08 11:36 |
Frequenze | Principiante28 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 30 maggio 08 17:50 |
frequenze | centorame | Radiocomandi | 4 | 30 marzo 05 21:48 |
frequenze | flanagan | Radiocomandi | 38 | 18 marzo 05 22:07 |
