Vecchio 12 gennaio 10, 08:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Grosseto
Consiglio 2.4ghz
Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio.
Ho una radio FUTABA T9CAP in 35MHZ comprata usata circa 1 anno fa ma che onestamente devo dire va bene, finora mai un problema, la uso in pcm.
Vorrei passare al 2.4ghz e continuare con futaba e allora ecco il dubbio:
va bene acquistare solo il modulo tx per 2.4 o è meglio cambiare tutto il tx e prenderne 1 nativo in 2.4 tipo la T10?
Il problema che mi pongo è relativo UNICAMENTE ad eventuali differenze di affidabilità tra i 2 sistemi (modulo aggiunto oppure sistema nativo).
Grazie in anticipo a tutti per le risposte che darete.
ste68 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 01:31   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ste68 Visualizza messaggio
In termini di affidabilità non vi sono differenze di affidabilità tra una radio 2.4Ghz nativa ed una adattata con modulo esterno.
Aprendo un modulo 2.4Ghz, nello specifico quello della Futaba 12FG 2.4GHz, si può notare come esso stesso sia un circuito completamente indipendente: gode di un processore e periferiche custom.
La radio è solo un involucro di trasformazione del movimento fisico dei comandi attraverso un software che ne mixa i valori secondo l'impostazione del pilota e presenta, al modulo RF, un segnale complesso che racchiude tutti i canali.
Le funzioni di generazione del segnale e quella di trasmissione sono, ed giusto che lo siano, indipendenti, permettendo all'occorrenza anche il cambio di tipologia ad es. da MHz a GHz, ma anche di modalità, inserendo un modulo di altre marche, se compatibili.
Per questi motivi, in genere, sono da preferire i sistemi modulari da quelli nativi che non permettono alcuna flessibilità.
Idealmente parlando, potrebbe esserci un solo vero vantaggio nella soluzione nativa, quello della riduzione della latenza di un segnale generalmente analogico (ammesso che si sia in presenza di un pilota di eccelsa sensibilità) che entra dentro il modulo di trasmissione e che va appunto trasformato in digitale prima dell'invio in 2.4GHz.
Molte radio, però, prevedono l'uso del PCM (anch'esso digitale) e perciò in presenza di modulo 2.4Ghz possono selezionare questo tipo di segnale da inviare al modulo e quindi risolvono in tal modo la questione.
A testimonianza poi, che una nativa non sia più affidabile di una modulare lo è anche il fatto che nessuna delle grandi radio è esclusivamente nativa ..
Arrivando alla T10, l'unica radio che ti permetterebbe di riutilizzare i dati dei tuoi modelli sulla FF9 senza dover riprogrammare tutto, come sicuramente avrai notato si presenta in due versioni quella modulare e quella nativa (aggiuntasi dopo), e per quanto la prima è diventata di più difficile reperimento (a mio parere), tra le due è quella che sceglierei ..
Così sarebbe stato un anno fa se non avessi trovato la 12FG 2.4Ghz USA a minor costo della T10 2.4 GHz ITA ..
Buoni acquisti!
Ultima modifica di LONGFLYER : 13 gennaio 10 alle ore 01:37
Vecchio 13 gennaio 10, 08:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Grosseto
LONGFLYER grazie mille!!
Ciao e a buon rendere.
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 20:23
Consiglio per la ricevente 2.4ghz ouendano85 Radiocomandi 0 09 ottobre 09 00:21
consiglio modulo 2,4ghz pintermauro Radiocomandi 4 16 settembre 09 12:12
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 08:01
Consiglio radiocomando 2,4GHz zano75 Radiocomandi 3 10 febbraio 08 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
