Vecchio 04 gennaio 10, 11:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
ricevente Corona
Ciao e auguri a tutti!
Ho acquistato da HK la ricevente Corona RP8D1 dual conv ma sembra che non agganci il segnale dalla mia radio MX 16s,
secondo voi?
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:22   #2 (permalink)  Top
Ma la JP MX16 s è dual conversion?
Vecchio 04 gennaio 10, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da sardinian Visualizza messaggio
Nessuna TX e' doppia conversione, lo sono le riceventi !!
PS: sei in PPM ????
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 14:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Per quanto mi risulta le trasmittenti si sintonizzano sia con le rx in singola che in doppia l'importante e' che siano sulla stessa gamma, le rx doppia conversione dovrebbero essere piu' "selettive" rendendosi di conseguenza piu' sicure risentendo meno delle eventuali interferenze (detta in parole moooolto semplici)
Verifica che ricevente e trasmittente siano sulle stessa gamma, 35 o 40 mhz, quindi effettua nuovamente la procedura di sintonizzazione con il segnale della tua radio.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:34   #5 (permalink)  Top
Perfetto, avendo capio che la singola o doppia conversione non influiscono, l'unica cosa è verificare che non sia sbagliata la frequenza...
vi faccio sapere.
Vecchio 17 gennaio 10, 21:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Charles
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: FVG
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
Ma come..?
Il negoziante/aeromodellista dove ho acquistato le mie microriceventi Multiplex mi ha detto che se uso una ricevente "dual conversion" con il mio radiocomando multiplex...non avrebbe funzionato.
Io vorrei acquistare questa sintetizzata..
http://www.giantcod.co.uk/corona-rp6...-p-402680.html
..il mio radiocomando é un vecchio ma ottimo multiplex Profi 3010 di 16 anni fa..
Adoro i primi anni dell'aviazione..la magia dei primi voli e delle prime "macchine volanti"..
http://aeromodellismo.altervista.org/
Charles non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 22:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
secondo voi?
Guarda che le Corona sintetizzate sono un poco ostiche ad agganciare il segnale!!
Se sei abituato ad es. alle JR sintetizzate, la cui procedura di sintonizzazione è semplicissima, immediata e efficace al 100%, con Corona non è esattamente eseguibile con la stessa facilità!
Ho anche io un paio di rx Corona sintetizzate a 8Ch e a 6Ch e ti confesso che nella procedura di sintonizzazione spesso c'è voluta anche una buona dose di fortuna e di casualità!
...cmq questa è la mia personale esperienza!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 22:32   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Charles Visualizza messaggio
Ma come..?
Corona RP6D1 Synthesized Dual Conversion Receiver 6Ch 40Mhz
Premetto che non conosco la tua radio ma non mi risultano di norma limitazioni nell'uso di riceventi doppia conversione con radiocomandi qualsiasi essi siano.
Il fatto che siano "doppia conversione" sta a indicare che la ricevente ha un doppio stadio di selezione del segnale in ingresso, questo dovrebbe garantire un ulteriore affidabilita e maggiori sicurezza, ovviamente Tx e Rx devono appartenere alla stessa gamma, 35 o 40 mhz.
Le riceventi Corona, io personalmente mi ci sono trovato decisamente bene, a volte sono un po ostiche, e' vero; l'mportante e' eseguire la procedura di aggancio possibilmente in una zona dove non ci sono altre radio che potrebbero disturbare la selezione del segnale.
Io effettuo il setup a casa, ho configurato una 4 canali singola e una 6 doppia in pochi minuti, radiocomando acceso con antenna estratta accesso la rx seguendo le istruzioni unite alla confezione e dopo pochi minuti era tutto ok, tx e rx funzionano tutt'ora perfettamente.
Lascio la parola a chi, se vorra', potra spiegare in maniera piu' approfondita la questione delle rx singola e doppia conversione.
Ultima modifica di maverick4you : 17 gennaio 10 alle ore 22:36
Vecchio 17 gennaio 10, 22:48   #9 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
PS: sei in PPM ????
Ma figurati... Parli al vento perché tanto a questi in culo gli entra ma in testa no! Ma porcadiquellaputtanaladra... sono anni che è stato pubblicato quest'articolo:
http://www.edimodel.com/pdf-art/sing-dop.pdf
Un articolo di una chiarezza unica, che ciclicamente tocca riproporre alla massa di nati-imparati semianalfabeti che si ostinano a non voler capire una sega ma pontificano a mitraglia.
LEGGETELO ED ASSIMILATELO, UNA BUONA VOLTA. ECCHECCAZZO!
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 11:36   #10 (permalink)  Top
Cesare de Robertis ma fammi il piacere!
E' da una vita che si parla di educazione....
ricevente corona cielo1965 Radiocomandi 3 06 giugno 09 20:17
ricevente corona daniwill Radiocomandi 1 06 aprile 09 09:55
Ricevente corona f.alberto Radiocomandi 12 11 settembre 08 17:28
ricevente corona bienne Radiocomandi 3 10 giugno 08 21:55
Ricevente CORONA sintetizzata Viper78 Radiocomandi 1 17 maggio 08 20:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:40.
