Vecchio 25 dicembre 09, 14:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2009
Residenza: Verona
Problemi JR 2.4 GHz
Ciao mi chiamo Dario,
faccio aeromodellismo da alcuni anni e sono nuovo qui in baronerosso.
Vi porto la mia esperienza perchè mi possiate aiutare.
Ho installato su un Extra elettrico di circa un metro di apertura alare la ricevente JR RD921 2.4GHz fornita in dotazione con il radiocomando JR DSX9 2.4GHz.
Premetto che la ricevente ha un range per l’alimentazione che cva da 3.5 V fino a 9V.
In modello acrobatico 3D è equipaggiato con motore da 250W, Elica ApC 11X5.5E, regolatore programmabile HW 40A, 4 servi Tower-Pro da 9 grammi e lipo Hacker Top Fuel 2100 3S e dopo alcuni minuti di volo scatenati e senza problemi si verifica il bloccaggio del timone di direzione in posizione a fondo corsa ( spesso dopo un passaggio a coltello o figure in cui do massima escursione del timone) costringendomi ad atterrare a comandi incrociati e contattare appunto il blocco del timone.
Il problema si è ripresentato (per l’ultima volta purtroppo per il mio EXTRA ) durante una serie di tonneaux a bassa quota durante la quale si è bloccato a fondo corsa il servo di uno dei due alettoni con conseguente crash e distruzione del modello!!
Non so proprio come fare per risolvere questo problema!
Qualcuno mi può dare qualche consiglio?
Grazie Dario
CAMO09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 14:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Problema di servocomando o di ricevente o di trasmittente?
Prova a scambiare le spinette ( es timone con profondità ) e prova a vedere ( non in volo naturalmente ) se succede ancora....
Secondo me è un problema di servo del direzionale!!
Vecchio 26 dicembre 09, 08:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Da come l'hai descritta sembra un problema di alimentazione rx...mi spiego meglio.
Dal tuo racconto sembra che tu utilizzassi il BEC per alimentare la rx.
Se così fosse probabilmente dopo un certo periodo di volo senza problemi qualche servo ha cominciato ad assorbire troppa corrente (magari per un rinvio fatto male che nel momento della max deflessione della parte mobile portava il servo in una situazione di stallo con conseguente assorbimento eccessivo) e questo ha portato la tensione necessaria per la rx a livelli critici. Tenderei ad escludere problemi ai servi visto che ti è capitato con 2 servi distinti (direzionale ed alettoni).
Quindi il mio consiglio è di utilizzare una apposita batteria per l'alimentazione della rx (2 lipo da 800mA + regolatore dovrebbero essere sufficienti) evitando di utilizzare il BEC oppure utilizzare un condensatore su un canale libero della rx per evitare le cadute di tensione repentine (e.g. FlyModelComponents :: SPEKTRUM 2.4 GHz :: Accessori per sistema 2,4 GHz SPEKTRUM :: SPEKTRUM VOLTAGE PROTECTOR). Io preferisco la prima soluzione
ciao,
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 09, 11:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ciao e grazie per le risposte!
Ritengo anch'io che il problema sia dovuto ad un calo dell'alimentazione e non legato ai servi.
1.Nel caso di batteria esterna dovrei sostituire l'ESC con uno senza BEC o posso continuare ad alimentare la RD921 normalmente visto che ha 2 prese per l'alimentazione collegando la lipo da 7.4 V sull'altra presa?
2. Utilizzo del condensatore: ho visto che è un semplice condensatore elettrolitico: sapete dirmi da quanti microFarad e di che voltaggio?
Chi ha provato questa soluzione?
Dario
Vecchio 26 dicembre 09, 11:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
La mia risposta è da dimenticare....Avevo capito che il problema ti si era presentato sempre sullo stesso servo.... Pardon.
Vecchio 26 dicembre 09, 12:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Originalmente inviato da CAMO09 Visualizza messaggio
O sostisuisci l'ESC con uno senza BEC oppure, se il tuo ESC lo permette, disattivi il BEC
Il voltaggio dell'eventuale condensatore dovrà essere lo stesso al quale normalmente alimenti i servi e.g. 6V.
imho un 250/500 microFarad 6V potrebbe essere sufficiente per un modello classe 480 come il tuo defunto extra. In america su molti maxi utilizzano con soddisfazione DCup Capacitor System di cui puoi leggere bene le caratteristiche "esagerate"
In ogni caso come t'ho già detto, io preferirei disaccoppiare l'alimentazione RX dall'alimentazione motore in tutti i modelli a 2.4Ghz che non siano shockflyer in depron
ciao,
Bart
Ultima modifica di Bart76 : 26 dicembre 09 alle ore 12:25
Vecchio 26 dicembre 09, 12:33   #7 (permalink)  Top
faraone
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
tutti i regolatori permettono di disattivare il bec semplicemente scollegando il cavetto rosso, quello in mezzo.
ciao,
quello che dici scusami non è una regola. A parte con un regolatore Hifey mai avuto problemi con i classici 4 servi. Comunque, se hai problemi meglio scollegare il bec ed utilizzare una lipo ( 2s ) aggiuntiva per l'alimentazione della rx se questa sopporta tale tensione altrimenti vai con le classiche 4 celle da 1,2V che non tradiscono mai.
Vecchio 26 dicembre 09, 13:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ok, grazie per le dritte.
Ho un modello in EPP sul quale vorrei testare il condensatore.
La prossima settimana cercherò di procuramene alcuni da 500 uF e 6V così da testarne l'efficacia.
Per modelli di dimensioni maggiori ritengo anch'io che la soluzione dell'alimentazione separata sia la migliore.
Vecchio 26 dicembre 09, 14:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Con quel valore sartebbe del tutto inutile e la tensione di 6V d'esercizio sarebbe errata.
Premesso che si è già a lungo trattato dell'utilità (o meno) del condensatore ausiliario sulla ricevente, esso si rivela utile in presenza di alimentazione RX via BEC ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di servocomandi ad alta corrente (soprattutto nel picco iniziale), come potrebbero essere i JR DS8911,8717 ecc., situazione molto diversa dalla tua, ove impieghi dei Tower Pro da 9 grammi, che non ritengo provochino picchi di assorbimento da 10 A....
In tutti i casi, se vuoi mettere un condensatore ( che al massimo può essere inutile ma mai dannoso ) orientati su un condensatore da 4700 microFarad con tensione di targa di 10-16V, non meno.
Semmai cerca (vanamente, temo) dei condensatori a bassa ESR; rammentiamoci però che il condensatore non si "inventa" la corrente, può solo erogare per brevi istanti la corrente accumulata, facendo fronte ad un picco di assorbimento durante il quale cede istantaneamente la sua carica, impedendo che il BEC interpreti l'extra assorbimento come cortocircuito, con conseguente micro interruzione dell'alimentazione alla ricevente ed ai servi.
Se si devono alimentare i voraci servo di un maxi in volo 3D scalmanato la soluzione giusta non è quella del dispositivo acchiappa-polli con più di un Farad di capacità ma molto più efficacemente di alimentare direttamente con adeguata batteria, magari due in parallelo attraverso diodi da 20/40A di esercizio: questa sarà l'autentica "riserva di energia" di cui una decina di servi famelici avrà bisogno.
Un 470 uF (non esistono condensatori da 500 uF) sarebbe assolutamente inefficace per questo scopo, e la capacità non è in relazione con la potenza del motore o con la classe dl modello, ma solo del tipo di servocomandi e del loro carico; paradossalmente, l'uso di una adeguata quanto normale batteria Ni-Cd o Ni-Mh senza alcun regolatore risolve in modo assoluto il problema e rende perfettamente inutile qualsiasi condensatore.
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 26 dicembre 09 alle ore 15:02
Vecchio 26 dicembre 09, 15:11   #10 (permalink)  Top
imho un 250/500 microFarad 6V potrebbe essere sufficiente per un modello classe 480 come il tuo defunto extra. ------------------------
In un circuito che lavora a 6V prudenza insegna che la tensione dei filtri deve essere almeno 10V, non meno; anche la capacità, per alimentare decentemente qualche picco di assorbimento, deve essere ben superiore: di norma si adottano elettrolitici da 4700μF 10V; se non si trova da 10V va bene anche da 16V.
Qui
ASSAN
si può vedere il "Voltage Protector" dell'Assan.
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
2.4 Ghz vi trovate bene , avete problemi? Danny1968 Radiocomandi 49 14 luglio 09 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:15.
