Vecchio 02 dicembre 09, 21:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianlucaaltea
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Cagliari
riceventi futaba
ciao qualcuno sà dove trovare in europa a basso costo le rx futaba fasst?
nel caso specifico la 6008, la 617 e la 6014 hs
gianlucaaltea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 23:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gianlucaaltea Visualizza messaggio
Se sei registrato su towerhobby (USA) e quindi godere di sconti particolari (20$ nel primo caso e 30$ nel secondo), comprendendo le spese di spedizione, dazio doganale ed IVA, trovi la 6008 e la 6014 HS a circa rispettivamente 100 e 130 euro.
TowerHobbies.com | Futaba R6008HS 8-Channel 2.4GHz FASST Receiver
TowerHobbies.com | Futaba R6014HS 14-Channel 2.4GHz FASST Receiver
Qui (UK) invece trovi a minor costo la 617FS, circa 60€:
Servo Shop
Ciao.
PS. ho notato che hai chiesto .. in europa .. ma credo che alla fine è meglio acquistarle dove costano meno .. ma equamente garantite ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 dicembre 09 alle ore 23:12
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Servo Shop
Ciao.
ciao grazie della risposta
ho chiesto in europa perchè pare che le rx e i moduli tx FUTABA funzionino se abbinati per "continente" nel caso specifico la 6014 comprata in cina "continente asia" non funziona con la tx "europea"
Vecchio 03 dicembre 09, 12:08   #4 (permalink)  Top
Smile
Da quel che mi risulta il problema della regionalizzazione non si estende ai ricevitori ma solo ai moduli TX che debbono sposare la regione di vendita della radio.
Comprare in Asia radio e/o moduli Tx (tipicamente attraverso ebay), invece, è potenzialmente un problema perchè non si conosce bene la ragione di appartanenza: l'Asia è divisa in più regioni da Futaba.
Per le riceventi puoi prediligere valori come il costo e la garanzia di prodotto.
Vecchio 03 dicembre 09, 12:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
in uno scorso post mi è stato detto che le rx comprate in cina non funzionano con la tx europea con modulo europeo
a questo punto occorre l'aiuto di qualcuno che ha già sperimentato/fatto da cavia
Vecchio 03 dicembre 09, 12:17   #6 (permalink)  Top
Smile
A riguardo le esperienze sono già state fatte: cerca bene nel forum e troverai da subito soddisfazione ..
Vecchio 03 dicembre 09, 12:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
stavo proprio cercando
Vecchio 03 dicembre 09, 12:29   #8 (permalink)  Top
Smile
Tra l'altro il problema della regionalizzaizone è applicato solo da 12FG in su ..
cmq. puoi leggere qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...io-futaba.html
Ciao.
Vecchio 03 dicembre 09, 12:41   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Ciao.
infatti ho una T14 mz
ho controllato negli altri post ma non ho trovato niente
Vecchio 03 dicembre 09, 12:44   #10 (permalink)  Top
Smile
Come non hai trovato nulla?
Nel link che ti ho passato, il secondo post, quello di brigher (che tra l'altro ha una 12Z), dice chiaramente alla fine che le rx le puoi prendere ovunque ..
riceventi futaba daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 maggio 06 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
