Vecchio 05 dicembre 09, 20:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Stessa Radio + modelli
salve a tutti, non sono riuscito a capire una cosa: se io volessi utilizzare una stessa radio per + modelli, ma non dispongo della seconda ricevente,di che cosa avrei bisogno, per portare in volo il mio secondo elicottero? Sicuramente di una seconda ricevente,ma con i quarzi come la mettiamo? la mia radio è una 35 Mhz, quindi (sempre che non dica fesserie), avrei bisogno di un secondo(che inquesto sarebbe terzo quarzo,visto che uno è già sulla prima ricevente)...chi di voi Guru o anima gentilemi chiarisce questa cosa??
Un grazie a tutti per le eventuali risposte
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 20:32   #2 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
hai bisogno di una seconda ricevente con il suo quarzo dedicato che è identico a quello che c'è nell'altra ricevente, puoi avere una sola radio e 100 riceventi, l'importante è che i quarzi abbiano la stessa frequenza
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 20:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
quindi basta che comperi una seconda ricevente(e questo è ovvio), ed un terzo quarzo identico a quello gia presente sulla ricevente già in possesso...scusa se insito, ma visto che non sò la frequenza esatta del quarzo attuale (so che è una 35Mhz), ma non so i punti dopo la virgola, esiste un modo per sapere la frequenza esatta?? (non è scritto da nessuna parte)..ciao e grazie ancora
Vecchio 05 dicembre 09, 20:51   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Quando i radiocomandi costavano come un appartamento e le riceventi come un garage, chi costruiva il secondo modello non faceva nessuna domanda : smontava la ricevente e la metteva sul secondo modello.
Poi oggi ci han dato di comprarle al prezzo dei limoni..e quindi ci possiamo permettere tutti i doppioni che vogliamo.Ma devono essere doppioni "senzienti" e per ascoltare la nostra trasmittente devono essere intonati con lei : per mezzo del quarzo col numero dopo la sigla "RX" uguale a quello che segue la scritta "TX" che sta sulla trasmittente. Se non non si "sentono", non parlano insieme.Da cui anche il quarzo deve essere "doppiato", se non si vuole prenderlo a prestito dalla ricevente che rimane a casa
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 20:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
infatti...ma nella mia radio (graupner mx12), dietro è scritto solamente 35Mhz, e sul porta quarzo c'è una sigla "65 T FM SSS"...mi potrebbe dire qualche cosa questo?
Vecchio 05 dicembre 09, 20:55   #6 (permalink)  Top
Dovrebbe esserci un numero intero : e' il numero del "canale", un numero convenzionale per designare i quarzi senza doversi ricordare cosa c'e' dopo la virgola : in se non significa nulla, basta solo che sia lo stesso numero per TX e RX , nel caso dei 35 mhz i numeri vanno da 60 a 82
Vecchio 05 dicembre 09, 21:21   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
togli il portaquarzo, all'interno ci trovi il quarzo, estrailo e leggi i 5 numerini scritti sopra, quella è la tua frequenza, oppure se hai ancora la scatola, puo' darsi che ci sia scritto anche li.
ma scusa, sulla tessera del tuo campovolo cosa hai scritto come frequenza?
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 09, 21:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
secondo me faccio prima a prendere la ricevente con una coppia di quarzi nuovi, cosi quando volo con il secondo modello, basta che cambi il quarzo sulla Tx...
Vecchio 05 dicembre 09, 21:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
al momento non volo in un campo volo, ma era anche questo il motivo per cui volevo sapere come si fà a vedere la frequenza esatta...ora provo a guardare meglio...
Vecchio 05 dicembre 09, 21:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Sapere la frequenza che si sta usando e' la cosa piu' importante da fare, che si voli in un campo volo o in mezzo ad un prato.
Da quanto hai scritto sei sul canale 65, che corrisponde a 35.050
Sinceratene e tieno bene a mente, e' molto importante per la sicurezza tua ed altrui
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
DX7 - usare la stessa ricevente su più modelli fedeskr1 Radiocomandi 27 26 aprile 09 15:46
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) loryktm Radiocomandi 14 10 marzo 09 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
