Vecchio 01 dicembre 09, 23:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
Interferenze
Ciao a tutti,
mi piace molto volare in pendio con alianti acro e quando non c'è vento volo con aerei magari riproduzioni, mi diverto , mi esalto , e nel momento migliore...
perdo il controllo l'aliante va per i cavoli suoi e si schianta al suolo disastrosamente , magari sfiorando qualche amico a fianco a me.
voi mi direte, vai a volare lontano dalle antenne, ma io vi giro la domanda, c'è un modo avendo una radio sinterizzata per non prendere le interferenze?
ho provato torroidi, ora proverò a cambiare frequenza, pero la paura resta di usare un bel modello e di romperlo non per colpa mia, se avete qualche trucco datelo anche a me ciao e grazie
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 23:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sono un sostenitore della FM, addirittura del PPM (il PCM non mi piace), ma purtroppo devo dirtelo, devi passare in 2.4ghz se hai questi problemi.
Magari aspetta i consigli di chi fa pendio ma credo che non si discostino dal mio!
Vecchio 01 dicembre 09, 23:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Curare l'impianto ed utilizzare componenti di ottima qualita'...
Vecchio 02 dicembre 09, 00:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pluteo
Data registr.: 23-03-2006
Quoto anche il post precedenta a quello di dtruffo.
Aggiungo:
-controllare stato di carica e salute batteria di volo -> nn è che sei decollato con la batt non completamente carica?
-> non è che ti ha abbandonato una cella? ( vedi post di dtruffo)
- toroidi, Li reputo molto molto utili. Da metter su tutti i cavi di lunghezza sup a 50 cm. Avvolti a max 10 cm dalla ricevente. 5 avvolgimenti del cavo servo. Se di più va bene.
- Se hai un moto aliante uno o due impilati insieme sul cavo del regolatore.
- una volta settato l'aliante fai tanti test di ricezione, allontanandoti con radio ad antenna tutta retratta dal modello per 30 metri almeno ( se son di più meglio) e il modello deve restare comandabile. Finchè ciò non si verifica aggiungi toroidi dove serve e sposta cavi e antenna per migliorare la ricezione. Appena tutto è ok, puoi decollare sereno.
-.. ne potrei aggiungere altri di consigli, ma data l'ora rinvio il proseguimento a domani. Questo è già un buon inizio, credo.
Saluti
Pluteo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 00:20   #5 (permalink)  Top
Questo è vero, sono uno che sostiene questa cosa anche perchè sono un elettronico e quindi so bene quanto è importante curare il passaggio dei cavi, usare le ferriti e posizionare l'antenna nel migliore dei modi.
Però per esperienza e leggendo molto sul forum, è indiscutibile che il 2.4Ghz è molto più immune ai disturbi.
Certo, prima si cambiare la radio e le rx di tutti i modelli è meglio fare delle prove.
Le prime regole da rispettare sicuramente sono:
-Non utilizzare prolunghe di lunghezza eccessiva, ma il minimo indispensabile
-Passare i cavi dei servi senza giri viziosi intorno alla rx e lontani dall'antenna e dal regolatore e motore (per modelli che li hanno)
-Tenere le parti di potenza dell'esc e del motore lontano dalla rx e dall'antenna.
-Filo dell'antenna lontano da parti metalliche e completamente disteso
-Utilizzare anelli in ferrite
-Utilizzare riceventi a doppia conversione
-Attenzione alle parti conduttive che durante il propio movimento comandato dai servi o sottoposte a sollecitazioni meccaniche possono sfregare tra di loro
Probabilemente c'è altro da aggiungere, ma adesso non mi viene in mente...
Vecchio 02 dicembre 09, 00:22   #6 (permalink)  Top
Scusa Pluteo, abbiamo scritto insieme, quindi ho ripetuto delle cose!
Vecchio 02 dicembre 09, 15:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Intanto per iniziare potresti dirci che radio hai... una Futaba T14mz da 1800€ o una Zebra 4 canali da 50€???
Che riceventi usi?
Con che tipo di batterie?
Lo fa con un solo modello o con tutti?
E' un discorso ipotetico o ti è capitato davvero?
Qualche informazione in più aiuterebbe a dare consigli più mirati
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 dicembre 09, 15:46   #8 (permalink)  Top
Il problema del Righi (che poi, in effetti, non è a Righi ma a Granarolo) è irrisolvibile o quasi: troppe radiofrequenze in aria (volano quasi sotto i ripetitori).
L'unico modo potrebbe essere la 2.4GHz.
Vecchio 02 dicembre 09, 15:52   #9 (permalink)  Top
Di cosa stai parlando? Non mi pare di aver letto da nessuna parte dove Firpo ha i problemi.... mi sono perso qualcosa?
Ciao da Marco m&m
Vecchio 02 dicembre 09, 16:18   #10 (permalink)  Top
Hai ragione.
Firpo ha detto
Firpo è di Genova e volare "sotto le antenne" significa Righi.
interferenze )alessio( Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 25 agosto 08 22:04
interferenze troppocretino Elimodellismo in Generale 18 29 marzo 08 18:43
interferenze marcolo Aeromodellismo 4 29 giugno 07 10:38
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 19:50
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
