Vecchio 01 dicembre 09, 08:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a AndyAndy
Controler Servi
Ciao a tutti, mi chiamo andrea.
Vorrei sapere se esiste qualcosa che mi riesca a comandare 5 o 6 servocomandi con 1 solo canale radio della mia fc16.
Mi spiego meglio.
Devo realizzare un mezzo a 5 assi e vorrei farle sterare tutte con un solo canale usando 5 servi.
Le prime tre che mi sterzino a sinistra e le ultime due controsterzino a destra, ma vorrei anche che possano sterzare o tutte a sinistra o tutte a destra.
Esiste qualcosa che mi fa questo???
ciao e grazie.
AndyAndy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 09, 11:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Direi che come minimo ti servono 2 canali,uno per comandare la sterzata destra /sinistra e uno per selezionare il tipo di sterzata,cioe indipendente o tutte insieme.
Vecchio 01 dicembre 09, 11:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si avevo pensato a fare una sorta di inversione di polarita sui due servi posteriori, ma quello che mi chiedo:
una ricevente comune o 2,4ghz o una 40 mhz riesce a gestire 5 servocomandi contemporaneamente, mettendo dei cavi a Y.
tempo fa' provai una cosa simile con due servi e se usavo servi con poco tiraggio funzionava, se usavo due servi potenti con molto tiraggio, i servi non andavano, singolarmente invece funzionavano a dovere.
Domanda.....
Come gestisco i 5 servi ?????
1) esiste una centralina a tale proposito
2) Devo alimentare i servi singolarmente e non passando dalla ricevente,dalla ricevente porto solo il filo del segnale????
ciao e grazie
Vecchio 01 dicembre 09, 11:40   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AndyAndy Visualizza messaggio
Domanda.....
ciao e grazie
Ciao,direi che la soluzione 2 dovrebbe andare,salvo sentire qualche esperto di elettronica per capire se ci possano essere problemi di degrado del segnale collegando tutti sti servi insieme...
Vecchio 01 dicembre 09, 12:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Alewings - Electronic equipment
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 dicembre 09, 13:23   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Mi spiego meglio.
ciao e grazie.
Lo fai tranquillamente con una qualsiasi radio programmabile, purchè abbia 4 canali ausiliari e 6 mix liberi a disposizione.
Ruote controsterzanti:
metti il canale sterzo sul 1° asse e poi fai 4 mix:
-mix1: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 2° asse, rate=+100%
-mix2: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 3° asse, rate=+100%
-mix3: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 4° asse, rate=-100%
-mix4: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 5° asse, rate=-100%
(*) eventuelmente dosa il rate dei mix per tener conto del minor raggio di sterzata degli assi più interni.
Ruote sterzanti tutte in un senso (funzione attivabile da switch):
-mix5: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 4° asse, rate=+100%
-mix6: master=sterzo 1° asse, slave=sterzo 5° asse, rate=+100%
Infine assegni i mix 3-4 e 5-6 ad uno switch in modo che quando funzionano i 3-4 (controsterzo) non funzionano i 5-6 (stessosterzo) e viceversa.
Vecchio 01 dicembre 09, 13:53   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
io avrei 5 o 6 assi, devo decidere, piu probabile 6 assi.
come radio, come detto prima ho una fc16 robbe
Vecchio 01 dicembre 09, 14:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non conosco la FC16.
Le hai 4 uscite libere sulla rx, per altrettanti canali ausiliari, o no?
Li hai 6 mix liberi o no?
Se vuoi 6 assi, ti serve un'uscita aux e 2 mix in più. (totale 5 aux + 8 mix)
Altrimenti con qualche "Y" risolvi.
Vecchio 01 dicembre 09, 14:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma non ho capito una cosa...
intendi sei assi, ma da come descrivi... ti serve un servo per ogni ruota.. quindi 12 servocomandi..
oppure sei servi uno per ogni coppia ruote Dx sx..
ma non riesci a accoppiare meccanicamente a due a due gli assi in modo da ridurre i servi a 3?
altrimenti come dice sloper vai di Y .. oppure di mixer elettronici..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 dicembre 09, 14:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ciao.
la FC16 canali ne ha un massimo di 32 mi pare.
Calcola che uso un canale per il regolatore per avanti indietro, il resto e tutto libero.
Quanto riguarda gli assi si io pensavo a 6 servi per ogni coppia di ruote.
Potrei anche accoppiare gli assi 2 a 2 , ma la cosa e un po' piu' complessa.
perche se la prima ruota ha un raggio di sterzata (Esempio) di 50 gradi la seconda ne ha di 40 gradi e la terza di 30 gradi per capirci, pero' quando sterzano tutte e sei da un lato dovrebbero avere tutte lo stesso grado di sterzata, quella era la mia idea.
Avevo visto tempo fa, ma non lo trovo piu', una centralina che azionava piu servi programmandoli pure. Ora a dire e facile ma in pratica non lo so ancora, dovrei avere in mano il tutto, ora sto chiedendo per informarmi appena ho in mano il materiale valutero' meglio.
intanto grazie.
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 00:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:12.
