26 novembre 09, 02:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
| info trim canali mixati su mx-12 aiuto!
Salve a tutti.... vi sara' mai capitato di dover miscelare qualche canale con la MX-12 per aver un giusto movimento senza Y? esempio: il canale2(alettoni)col canale6(flap) su aerei dove si monta un servo per alettone. Oppure il canale del carrello col canale dell'elevatore qualora si usassero due servi per l'elevatore. BE' IL MIO PROBLEMA E' RIUSCIRE A TRIMMARE CORRETTAMENTE I CANALI MISCELATI. in tutte e due i casi si ha il corretto e preciso movimento...ma in caso di trimmare in volo,il tri agisce solo sul canale principale mentre l'ausiliario non da' segno di vita. dove sta i trucco? Sono sicuro che gia' e' successo e mi possiate aiutare. GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE. ciaooooooo
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro |
26 novembre 09, 23:58 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
27 novembre 09, 02:17 | #4 (permalink) Top | |
oooookkkkk!!! smanettando ci sono arrivato a questo punto..... ma vorrei riuscire a miscelare alla stessa maniera i canali 3 e 5 pratricamente i due pianetti dell'elevatore.... al momento la mia unica soluzione concreta e' stata l'utilizzo delle care e vecchie Y. PER GABRY: Potresti linkare le discussioni che gli diamo uno sguardo??? grazie.
__________________ qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro | |
27 novembre 09, 12:31 | #7 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Perché il tutto funzioni regolarmente il calale 5, prima di essere miscelato, va inibito (sistema, pag 40 del manuale, funzione INHIBIT). Ultima modifica di FrancoC. : 27 novembre 09 alle ore 12:43 | |
28 novembre 09, 01:09 | #8 (permalink) Top | |
il mix4!!!(sono andato a rileggere pag.23). ricapitolando anche per altri utenti: per effettuare miscelazioni canali 2>6 e 3>5 attivare la funzione FLAPPERON inquesta maniere il mix 2>6 gode della funzione trim. inibire il canale GEAR in modo da renderlo disponibile al mix 3>5 e creare il seguente su MIX4. IL GIOCO E' FATTO!!!! grazie FRANCO,ASIATIC E GABRI!!!! P.S. IMPOSTARE FLAP LVR......... A che serve in pratica????? ancora grazie a tutti!!!
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
info trim gas | GIROSCOPIX | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 novembre 09 15:55 |
info per trim ruote | newbie | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 10 settembre 09 00:10 |
Info Trim | Magopancione | Radiocomandi | 2 | 05 marzo 09 20:27 |
Info radiocomando e regolarione trim! | stefano1/16 | Automodellismo | 1 | 04 marzo 09 22:58 |
Regola trim su mini elicottero 3 canali giocattolo | Dani-88 | Elimodellismo Principianti | 1 | 09 gennaio 09 17:21 |
