Vecchio 25 novembre 09, 21:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ma il motore è un brushless oppure a spazzole?
Se è a spazzole puoi provare ad inserire un filtro prima del motore.
Per il tipo di filtro dipende se hai un regolatore elettronico oppure elettromeccanico, per intendersi quelli che muovono un cursore tramite un servo.
Ciao. Il motore è un brushless sensorless. No no non c'è il servo per il regolatore, è un regolatore elettronico Novatech 70A e secondo me è proprio quello a dare interferenze, può essere? Comunque anche mio padre mi aveva accennato qualcosa sui filtri per le interferenze... Non si possono mettere sui brushless?
Poi... Mettiamo caso che sia colpa dell'ESC... Se io sostituisco radio e ricevente con radio e ricevente 2.4ghz si potrebbe risolvere il problema? (Anche se il problema è legato all'ESC)
Poi un'altra cosa che mi è venuta in mente... Non potrebbe essere qualcosa legato alla macchina e non legato all'impianto radio o comunque all'elettronica?
...Scusate se faccio molte domande ma visto che mi è tornato indietro anche una macchinina perchè prendeva interferenze voglio trovare una soluzione per non far avere interferenze a questi modelli...
Saluti e grazie a tutti voi che mi aiutate.
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Come non detto!
Non saprei, sui brushless la cosa è un pò più complessa che sui motori a spazzole.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 21:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da wlemaxx Visualizza messaggio
Potenzialmente, il rumore indotto da uno ESC alla ricevente è sempre un problema per le riceventi classiche, perchè lavorano nella stessa banda di frequenze del rumore stesso (VHF).
La sostituzione del sistema di controllo (tx e rx) con uno in Ghz ti permetterebbe di lavorare al di sopra della banda di lavoro del rumore e quindi di base esserne immune.
Certo è che avrebbe senso indagare meglio prima di investire altri soldi .. magari puoi fare una prova con un sistema di un tuo amico
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Quindi se varia il rumore del motore potrebbero scomparire se non ho capito male... Ora farò un po' dei test che mi avete detto e (dopo essermi guarito) vi dirò se le cose migliorano. Per intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Saluti.
Vecchio 25 novembre 09, 22:27   #5 (permalink)  Top
Smile
No! Aspetta .. non intendevo il rumore del motore!!!
Con rumore intendevo quello elettromagnetico.
Il tuo ESC è un circuito elettronico con frequenze di lavoro nella banda trasmissiva del tuo radiocomando, perciò potenzialmente problematico se, diciamo, installato troppo vicino alla ricevente o in presenza di parti riflettenti all'interno dell'auto ..
Comprare quindi un radiocomando a 2,4Ghz potenzialmente risolverebbe, giacchè, lavora a frequenze molto superiori quelle producibili dal tuo ESC come anche da qualsiasi altra cosa .. peraltro la 2.4Ghz non gode solo di frequenza molto più alta ma gode di tipologie di implementazione del segnale, per così dire, evolute che la rendono ancora più sicura ..
Come ti dicevo però, è un investimento che potrebbe non valer la candela se vuoi solo giocare (non ti offendere ..), e cmq. sarebbe meglio approfondire a costo zero il problema per poi attuare l'opportuna soluzione .. magari potrai fare da mentore al prossimo che si presenta con il tuo stesso problema ..
Vecchio 26 novembre 09, 09:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
ah ho capito... Sìsì, io gioco solo... Ci mancherebbe che mi offendo...
In questi modelli il filo dell'antenna passa vicino all'ESC quindi se non ho capito male le interferenze potrebbero derivare da lì. Quando starò un po' meglio proverò a spostare l'esc da lì... Potrebbe essere una soluzione? Poi un'altra cosa che ho pensato... Se alimentassi la radio con una batteria lipo anzichè quelle normali? (beghelli) ...Scusa se ti assillo ma mi sono impuntato, devo trovare il problema
Interferenze???? imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 75 29 novembre 09 09:16
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 02:06
Interferenze!!! MAD FORCE Radiocomandi 1 10 aprile 06 22:39
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 11:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
