Vecchio 19 novembre 09, 21:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Come si fa sulla Futaba 7CAP a...
Salve ragazzi, avrei bisogno di un aiutino.
E' possibile sulla Futaba 7CAP assegnare al canale 5 (ad esempio, ma andrebbe bene anche il 7) tre valori di 0%-50%100% comandabili dall'unico switch a tre posizioni che c'è su questa radio?
Se si, come si fa?
Ciao e grazie.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 11:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Se si, come si fa?
Ciao e grazie.
non so se ho capito bene la tua domanda......comunque io ho la stessa tx ed uso lo switch a 3 posizioni per comandare due posizioni dei flaps su diversi modelli. ( usando il canale 5 oppure il 5 ed il 7 mixati )
queste due posizioni diventano ovviamente 3 considerando quella di "riposo" iniziale.
la funzione che uso io ( ed è la sola che, mi risulta dalla mia conoscenza di questa tx, che funziona sui canali 5 -7....non credo, o non sono riuscito io a farlo, che questo switch sia assegnabile ad altre ) è quella di aerofreni ( AIRBRAKES )
stasera magari controllo meglio e ti dò indicazioni più chiare e certe........
Simone
Vecchio 24 novembre 09, 09:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
sono stato precipitoso...ulteriore possibilità: assegnare lo switch E (a 3 posizioni ) al canale 5 o 7 alla voce Parametri del Menù.
La possibilità che chiedi tu ( assegnazione di valori % precisi alle singole posizioni ) non è fattibile nello specifico......intendo dire che non puoi assegnare, almeno per quanto ne sò io, dei valori a "piacere" ma, una volta impostata la corsa del servo ( le ercentuali di fine corsa dal menù relativo ) ti ritroverai comunque lo 0% nella prima posizione dello switch, il 50 % al centro e, ovviamente, il 100% nella terza posizione.......saranno logiocamente le % riferite alla corsa totale impostata a quel canale.
spero di essermi capito............
Simone
Vecchio 24 novembre 09, 18:51   #4 (permalink)  Top
Ok. Proverò questa possibilità... Ciao e grazie.
Futaba 7CAP / 7CHP defolele Radiocomandi 2 25 dicembre 13 17:45
futaba 7cap aiuto......... steno73 Elimodellismo Acrobazia 2 30 aprile 08 22:59
Settaggi Futaba 7CAP fransua Radiocomandi 0 20 febbraio 06 00:43
frequenza futaba 7cap elios Radiocomandi 2 09 settembre 05 23:50
Test - Futaba 7CAP BaroneRosso News 0 16 giugno 05 15:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:33.
