Vecchio 18 novembre 09, 10:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
A mente ricordo la presenza nel menu delle Condition/Function dove impostare le condizioni per Start - Speed - Distance - Landing ed in oltre settabili sia con gli switch tradizionali che con i logici.
Ripeto, non possiedo la T10 ma l'ho potuta studiare grazie alla pazienza di qualche amico...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 20:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: helyfly milano
Confermo la T10 ha diverse fasi di volo e i trim rimango in memoria su tutte le fasi.
Roberto
robyasw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 09, 08:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da robyasw Visualizza messaggio
Roberto
Nel senso che i trim possono essere diversi da fase a fase? Se è così sono felicissimo di essermi sbagliato...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 09, 22:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Ma alla fine la t 10 ha le fasi di volo? e quante?
Perchè se è dotata di fasi di volo con trim che possono essere diversi da fase a fase cambia per me l'ipotesi di un eventuale acquisto.
Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 15:19   #15 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Fabri
Informati bene, perchè la gestione delle fasi di volo sulla FF9 è a dir poco scandalosa.
Si fa prima a dire che sulla FF9 le fasi mancano del tutto, almeno all'atto pratico. A parte la possibilità di regolare poco o nulla, quello che mi faceva (prima di passare alla 12) incacchiare di più era il trimmaggio dalla fase di volo c.d. "normale" che necessariamente agiva sui trimmaggi di tutte le altre fasi..
Puoi sì avere trimmaggi separati per ogni fase (es fase speed trimmabile separatamente dalla fase start), ma non puoi impedire che la fase c.d normale trimmi all'unisono tutte le altre.
Ne consegue che, di fatto, la c.d. fase normale è del tutto inutilizzabile e bisogna prestare molta attenzione a non inserirla MAI in volo, altrimenti ti ritrovi con tutte le altre fasi strimmate.
PS: informati bene sulla T10, ma ho come la sensazione che sia cambiato poco rispetto alla 9... Se fai alianti, io andrei su qualcos'altro...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 17:33   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Ciao Marco era quello che volevo sapere...non voglio cambiare la mia ff9 con un'altra radio per poi ritrovarmi nelle stesse condizioni
In questo periodo non ho modo di vedere gli amici del tuscolo che hanno la t10 (vento da nord)..adesso sto vedendo anche la t12 ma quanto costa
e poi devo capire bene come funzionano le fasi di volo (Ho aperto una discussione nella sezioni alianti)
Ciao Fabri
Vecchio 23 novembre 09, 17:53   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Guarda che la T9cap (volgarmente chiamata FF9) non ha fasi di volo. La Futaba non ha mai scritto in nessun documento ufficiale che ha fasi di volo. Il problema sorge perchè in molti chiamano fasi di volo i dual rate. Ribadisco che questi non hanno nulla a che vedere con le Fasi/condizioni di volo che in Futaba fino a poco tempo fa erano appannaggio della sola mitica T9ZAP. Ora mi risulta le abbia la T14 la T12 in entrambe le verisoni (MZ e FG). Fino a pochi giorni fa avrei detto che pure la T10 non le aveva ma parrebbe invece, leggendo il messaggio di Orsobruno, non sia così... almeno per quanto riguarda il menù Glider. Io faccio acrobatici quindi non mi intendo molto di alianti
Ciao da Marco m&m
Vecchio 23 novembre 09, 22:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Va beh raga... ho deciso... mi sono comprato un modulo 2.4 e una ricevente 8 canali per la mia attuale FF9.
Materiale Futaba, ma usato... credo di aver fatto un buon affare.
Grazie a tutti.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 23:06   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Infatti, la FF9 non ha una vera e propria gestione fasi completa come ha la T12, dove ogni fase è un modello a sè stante e dove in pratica, tra una fase e l'altra, puoi cambiare quasi tutto, pure l'assegnazione dei 4 comandi principali (le uniche cose che rimangono invariate sono il nome del modello , la frequenza , i timer, i sub-trim e i limit delle corse servi).
Nella FF9 queste "pseudofasi" si chiamano OFFSET (ne ha 3) e permettono di regolare la posizione (offset, appunto) di alettoni/flap/elevatore per distinte situazioni di volo (es. lancio, termica, acro). Inoltre puoi avere anche D/R e mix separati per situazione di volo, basta assegnarli allo stesso interruttore che attiva/disattiva l'offset (fase), anche se purtroppo ci sono delle limitazioni nell'assegnazione degli interruttori il chè spesso e volentieri non permette di fare tutto ciò che si vorrebbe. Ogni offset (fase) è poi trimmabile separatamente, ma purtroppo la fase c.d. normale trimma tutte le altre e questa è una gran putt***anata...
Tutto questo significa poter impostare "settaggi separati" (non tutti, però) per ogni situazione di volo, il chè è ben diverso dall'avere "modelli separati", cioè del tutto autonomi per ogni situazione di volo, come sulla T12 (o T9ZAP).
Da quel che ho letto sul manuale la T10, sul punto, dovrebbe essere simile alla FF9, anche se ...ha menù più chiari, mi pare.
Attendiamo conferme o smentite..
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 23 novembre 09 alle ore 23:11
Vecchio 24 novembre 09, 10:23   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Vorrei anch'io aggiornare la mia FF9 35 Mhz ai 2.4Ghz.
In questo momento non ho voglia di affrontare la spesa di una nuova radio e posso acquistare ad un'ottantina di euro un modulo Spektrum con ricevente AR7000 (questo per intendersi).
Non è che la scelta sia fatta a caso, è che rimanendo su Spektrum finalmente metterei un po' di ordine nel mio parco radio e mi avvicinerei alla possibilità di pilotare quasi tutti i miei modelli con la sola FF9.
Tanto per cominicare sono in procinto di acquistare un E-Flite Blade mSR ed a quel punto lo potrei prendere BNF, risparmiando 40€ che potrei investire nel coprire già il 50% del costo del modulo.
A meno che non ci siano controindicazioni tecniche particolari che qualcuno può indicarmi su questo modulo.
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
modulo assan 2.4 ghz per ff9 e ricevente.....non riesco a sincronizzarli danixt75 Radiocomandi 8 02 marzo 09 09:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:31.
