Vecchio 18 novembre 09, 19:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2009
Hitec Eclipse 7 Su Aereo Elettrico!!!
Salve, non riesco a far funzionare il mio radiocomando Eclipse 7 su un Cessna 182 elettrico. Se potete dirmi le impostazioni che devo inserire sulla radio ve ne sarei grato, ho montato tutti i servi alla ricevente e funzionano ma non il gas (ch3) non va! Invece gli altri funzionano! Grazie.
lucasx5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da lucasx5 Visualizza messaggio
Non credo dipenda dalla radio, dovresti dirci se quando colleghi la batteria il regolatore fa qualche suono oppure no.
In questo secondo caso probabilmente è un problema di regolatore: magari è solo da configurare meglio (hai impostato il numero di celle o è automatico?) o magari è rotto.
Ma la teoria del problema alla radio la terrei come ultima spiaggia...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Ciao,
anche io ho la Eclipse 7, a parte il fatto che deve essere in modalita' ACRO non mi risultano altre opzioni o settaggi particolari da fare.
Non e' che per caso hai modalita' GLID o HELY?
Comunque confermo che il gas sulle Hitec e' sul canale 3
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 21:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Occhio che l'Eclipse ha un tasto per spegnere e disattivare il canale motore, in modo da evitare partenze accidentali mentre si porta il modello in pista: una volta sono dventato scemo tutto il pomeriggio, per quel maledetto bottoncino!
www.masali.com
Vecchio 18 novembre 09, 23:11   #5 (permalink)  Top
Vero anche questo, per caso sul display c'e' la scritta "lock" ? se cosi premi il tastino lock presente in basso tra gli altri tasti.
Se invece come credo hai configurato il modello con il setup Glide (GLID) il motore e' azionato da interruttore e non da stick, ovviamente non e' proporzionale ma solo on-off generlamente si usa sui motoveleggiatori.
Vecchio 18 novembre 09, 23:17   #6 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da maverick4you Visualizza messaggio
sì, e anche in questo caso il canale è disattivato dal LOCK
quindi va comunque controllato, a prescindere.
www.masali.com
Vecchio 20 novembre 09, 00:14   #7 (permalink)  Top
Ragazzi niente non va con l'eclipse 7, collego tutto e appena attacco la batt. mi da dei bip continui. Ho provato con un radiocomando economico e funziona tutto perfettamente!! MA!!
Vecchio 20 novembre 09, 07:58   #8 (permalink)  Top
non e' che hai il reverse sul canale3 del gas??? pensi di stare al minimo (stick in basso) e invece essendo in reverse stai al massimo e i bip che senti sono l'allarme?
Vecchio 20 novembre 09, 09:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Controlla il canale del gas...
Fabrizio
Vecchio 20 novembre 09, 10:11   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Urge campodivolo!!!!!!!
Fatti un giro e vedrai che risolvono il problema e magari ti danno una mano a collaudare e trimmare il modello.
hitec eclipse 7 Tonino84 Radiocomandi 41 29 novembre 16 12:11
Hitec Eclipse 7 FM REDDY Radiocomandi 2 02 giugno 08 03:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
