Vecchio 04 novembre 09, 00:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2006
Protocollo comunicazione radio Hitec
Salve,
sono in possesso di una radio hitec optic 6, dunque ho visto che è dotata del connettore alievo/maestro, mi domandavo se è possibile collegarla al pc in modo da controllare l aereo direttamente dal computer utilizzando la radio.
Ecco mi servirebbe qualche informazione sul tipo di protocollo usato in modo da poter realizzare il relativo programma.
Spero che qualcuno possa aiutarmi
saluti matteo.
erpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 08:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da erpino Visualizza messaggio
Salve,
saluti matteo.
Ciao, l'uscita è un segnale di tipo PPM, nessun protocollo. Prova a fare una ricerca on-line. Per quanto riguarda il controllo, se ti interessa esistono già software che ti permettono l'interfacciamento della radio al pc.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 19:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
Ti ringrazio della risposta, dunque praticamente col cavo alievo/maestro per mandare i comandi alla radio devo usare il segnale di tipo ppm?
Sai mica dirmi il nome di qualche programma x l interfacciamento?
Vecchio 04 novembre 09, 19:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
auguri a pilotare un modello tramite pc....
é possibile con l'X- ufo, il quadrirotore super zeppo di elettronica, accelerometri, giroscopi, gps ecc, ma pilotare un modello "normale" solo tramite pc e con i tasti ,credo si al limite dell'impossibile.
P.s.
giusto per capire meglio:
hai mai pilotato un aeromodello ?
Vecchio 04 novembre 09, 22:55   #5 (permalink)  Top
P.s.
Be chi ti dice k lo piloto con la tastiera?
cmq ovio che ho anchio un aeromodello seno cosa userei? poi controllando la radio da pc posso fare altre migliaia di cose.
Vecchio 05 novembre 09, 02:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Forse non hai ben presente cosa vuol dire tenere in aria un aereo !!!... Auguri !!
Vecchio 05 novembre 09, 15:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
appunto, l'x-ufo, modello pesanto appositamente per essere pilotato anche con pc.
Giusto per aiutarti, se credi di dire al pc manda l'aereo dritto senza un feed-back continuo dal modello al pc, ( o altra elettronica dedicata sul modello) l'aereo volera dritto forse per 2 secondi per poi andarsi a piantare in terra da qualche parte..
Vecchio 05 novembre 09, 17:37   #8 (permalink)  Top
io ho chiesto informazioni sul tipo di segnale della radio non le vostre opinioni su quello che devo fare.
saluti
Vecchio 05 novembre 09, 19:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
aaaaa ok perfetto, buon lavoro allora
Vecchio 05 novembre 09, 19:34   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Io consiglierei che, a meno che quello che a noi non deve importare non sia qualcosa di sapore talebano, un attimo prima di fare migliaia di pezzi...
pardon ...cose ti munisca, se gia' non ce l'hai, di nr.1 adeguata polizza di assicurazione, just in case !
Sinceri auguri
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
caricabatterie Hitec CG-S32 per radio Hitec Nicus Radiocomandi 2 18 agosto 08 09:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:16.
