Vecchio 16 ottobre 09, 20:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Avezzano (AQ)
Radio comando
Ciao,
ho recuperato il radio comando x aerei in allegato, ma nn so ke marca è. Dovrebbe essere un Hitec. Lo conoscete?
E' un 35.090Mhz Ch69
Dovendolo usare su un'imbarcazione dovrei passare ai 40Mhz. Basta ke cambio i quarzi?
il_dottore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 00:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da il_dottore Visualizza messaggio
Ciao,
Non so che radio sia, anche perché dalle foto si capisce poco.
Comunque, una radio a 35 MHz funziona solamente sui canali a 35 MHz, per cui a meno che non abbia il modulo RF estraibile (cosa di cui dubito molto), non puoi usarla a 40 MHz.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 09:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Ok
Sul radiocomando c'è scritto solo CODE4 (la scritta grande). E' un 4 ch
Salla ricevente CODE4 Rx-04MI. E' a conversione singola
Era di mio fratello che stava costruendo un aereomodello...di quelli con le riviste
Vecchio 17 ottobre 09, 14:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di speed79
Data registr.: 07-04-2009
Residenza: (Prov. di Sa)
di sicuro non è hitec....c'è l'ha un mio amico...ma funziona solo a 35 mhz non ha il modulo....cmq..è un radiocomando base 4 canali....niente di chè....
speed79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 14:28   #5 (permalink)  Top
ok,
x l'alimentazione è/dovrebbe essere come le altre: 4,8-6V?
Vorrei alimentarla con la batteria del motore 12V ed un regolatore di tensione a 6V in modo da avere la massima efficienza dei servi
Vecchio 29 ottobre 09, 20:04   #6 (permalink)  Top
Allora, oggi mi sn arrivati i servo comandi: un C 577 lose - Graupner e due HS-322HD Hitec, il motore, il regolatore ecc.
Ho alimentato la ricevente a 6,4V utilizzando una batteria 12V 2,3ah con un regolatore di tensione a 6,4V (7805 con due diodi in serie sulla massa).
Bene, anzi male, i servi nn si muovono!!!
Possono essere incompatibili con la ricevente?
Oppure, come faccio a capire se il problema sta sulla Tx o Rx?
Vecchio 29 ottobre 09, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il 7805 se mi ricordo bene, regge 0.5A, e allo spunto un servo consuma di piu', prova con una batteria da 4.8V
Non tutti i servi funzionano a 6V controlla le caratteristiche dei tuoi.
Con un altra accopiata tx, rx con la tua fequenza.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 14:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Ciao,
è la tx dei fascicoli DeAgostini(costruzione biplano super stearman).Va bene,con la modifica,come tx per il pc/simulatore
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 20:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Esatto, sai di che marca è?
Scusa??? Nn ho capito cosa intendi
Vecchio 30 ottobre 09, 20:07   #10 (permalink)  Top
Problema risolto, nn avevo collegato bene l'interruttore x l'accensione della ricevente
Col 7805....Funziona
Info radio comando death83 Navimodellismo a Vela 1 17 aprile 09 19:27
radio comando belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 54 28 gennaio 09 21:18
Radio comando x eli cippo Radiocomandi 1 16 giugno 08 13:33
Percentuali Radio Comando fffeeerrrdddyyy Elimodellismo Motore Elettrico 0 06 giugno 06 18:27
radio comando polaris Elimodellismo Principianti 1 26 ottobre 05 16:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:57.
