Vecchio 14 ottobre 09, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Schema elettrico ff9
Salve a tutti come da titolo cerco lo schema elettrico della futaba ff9
per capire come mai non riesco a trasmettere in 2.4 invece in 35 va una bomba Il manuale in italiano che mi hanno dato insieme alla radio non esiste nessuno schema
fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 09, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
....devi prima settarla in PPM perchè possa trasmettere in 2.4!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 09:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Il problema è la radio, dopo quasi 2 anni che uso il sistema 2.4 mi sono imparato a settare la ff9 in ppm .
Il mio modulo tm8 funziona testato su altre tx.
Altri moduli provati e funzionanti (tm7 tm8)testati sulla mia ff9 danno lo stesso problema si spegne il led blu della radio che indica il corretto funzionamento della trasmissione e non da nessun segnale.
Fabri
Vecchio 15 ottobre 09, 11:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
stai cercando un 6 al super enalotto.
non credo lo troverai.
io fossi in te' controllerei bene il pettine e
relative saldature.
ovviamente passando da pcm a ppm poi la radio la spegni e riaccendi,
vero?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 09, 17:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Lo credo pure io, gli schemi elettrici sono custoditi dai riparatori ufficiali
relative saldature.
Infatti io e un mio amico stiamo controllando passo passo tutte le saldature e come campione di riferimento usiamo la sua futaba come riscontro, ma è un lavoraccio
vero?
jes
Vecchio 15 ottobre 09, 17:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Bisogna capire se la tua radio è a modulazione positiva o negativa,anche la mia futaba non funziona con quel modulo,per ovviare a tale problema devi inserire un modulo tra l'uscita ppm è il segnale in ingresso del modulo-ppm inverter-in modo da adattare la modulazione della tua radio al modulo spektrum dm-8.Se bruci la radio non mi assumo alcuna responsabilità.Saluti.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
schema elettrico bimbomax Circuiti Elettronici 2 24 ottobre 08 22:22
Schema elettrico Radiocomando Erdux Circuiti Elettronici 8 28 gennaio 07 20:32
schema elettrico 6 canali Emidio Elimodellismo Principianti 1 11 marzo 06 22:56
schema elettrico X52 lucatuz Circuiti Elettronici 5 01 agosto 05 22:59
Schema elettrico interfaccia fms. Orso82 Segnalazione Bug e consigli 2 19 settembre 04 02:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:53.
