Vecchio 16 settembre 09, 14:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2009
Residenza: Forlì
Futaba T10
Ho intenzione di acquistare la Futaba T10,e quasi sicuramente in 2,4Ghz.Ora la mia è una domanda davvero stupida ma,è meglio prenderla con il modulo intercambiabile,oppure prendere quella che nasce direttamente in 2,4?(questa qui)
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Grazie a tutti!
mikyfly82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
vai di intercambiabile, che ne sai che un giorno decidi di mettere
il modulo in 40 mhz perche dove vivi ci sono interferenze immani
il modulo 430mhz per FPV long range
ecc ecc ecc
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 15:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Intercambiabile sicuramente!!!
Giovanni
Vecchio 16 settembre 09, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Io l'ho presa CG fissa in 2.4ghz a parer mio è meglio solamente dal punto di vista estetico (hai un'antenna sola) ...
pero' conta che ho la radio muletto in 40Mhz ..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 22:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Ma perchè ?
Su quella a 2.4 GHz nativi non si possono installare altri moduli ?
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 22:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
No,dietro dove c'è il modulo intercambiale è tutto chiuso,e l'antenna esce direttamente dove c'è quella "allungabile".
Ricky
Vecchio 16 settembre 09, 22:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di d_menditto
Data registr.: 22-09-2004
Io l'ho presa intercambiabile da Elyshop con modulo a 2,4 + RX, poi ho acquistato separatamente il modulo a 40MHz (così utlizzo anche le vecchie riceventi). Magari un domani prendo anche il modulo corona per utilizzarlo su modellini che non meritano riceventi Futaba. Tolto il fattore estetico, non capisco perchè rinunciare ad una flessibilità maggiore, soprattutto senza partcolari differenze di prezzo.
d_menditto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 00:32   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
io avevo lo stesso problema poi ho preso la t10cg c'è un motivo nel menu c'è qualcosa in più della t10 normale, tipo lo swahs ring che limita il movimento del piatto quando la posizione dello stik è in diagonale per chi fa 3d è una funzione comoda, poi secondo me il40mhz tende a scomparire, quindi meglio buttarsi subito nel 2,4ghz. Ricordatevi che con il 2,4ghz si ha il comando in 2048 passi e che con le riceventi in hs la risposta è molto più veloce provare per credere io ci sono rimasto male.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 11:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Bè secondo mè il poter aggiungere un modulo è fondamentale...strano che alla Futaba abbiano deciso in questo modo.
Lo dico perchè ho una Graupner MX16 e una delle limitazioni + grandi secondo me è quella.
Mettiamo che in futuro salterà fuori una nuova frequenza o una nuova tecnologia...cambi modulo e via.
Vecchio 22 settembre 09, 13:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Grazie a tutti per le risposte!Dove posso trovarla on line a un buon prezzo?
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 19:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
