Vecchio 12 settembre 09, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2007
Impostare Flap su Futaba T12
Scusate ragazzi ma sto diventando pazzo. Ho la T12 Futaba e devo programmare i flap. Ho due servi (uno per alettone) e devo farli funzionare anche come flap. Il modello è impostato come aeroplano, ala con 2 alettoni e coda normale.
Qualcuno può dirmi con esattezza come diavolo fare? Ho smanettato due ore senza riuscirci.
GRAZIE!!!
sandokan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 14:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Scusa cerca nella radio la funzione Mix già impostata, Flapperoni e troverai la soluzione: devi mettere il servo dell'alettone di dx nel canale 1 della rx e quello di sx nel canale 6 ( se non erro ). Il gioco è fatto
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 17:11   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Grazie, ci proverò... speriamo
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 09, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Come ti hanno gia' consigliato setti i parametri nella funzione flapperon che e' il modo piu' semplice e efficace.
Con la t12 puoi farlo anche in altri 3 o 4 modi diversi il software e' infinito.
Vecchio 13 settembre 09, 23:18   #5 (permalink)  Top
Ho fatto delle prove sulla mia t14, e il metodo piu' veloce per implementare la funzione flap con l' ala con 2 servi, e' usare il comando airbrake.
Fai delle prove e se ci sono problemi sono qua'
Errore.
La funzione flapperon non e presente sulla t12/14 perche la concezione generale della radio e' diversa, la usavo selle ff8 e t9zap
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
aggiornamento futaba t12 fg elios Radiocomandi 0 18 aprile 09 12:27
impostare futaba f7 per g3 sbronzolo Simulatori 1 05 dicembre 07 16:18
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
