-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Impostare Flap su Futaba T12 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/146163-impostare-flap-su-futaba-t12.html)
sandokan 12 settembre 09 18:12
Scusate ragazzi ma sto diventando pazzo. Ho la T12 Futaba e devo programmare i flap. Ho due servi (uno per alettone) e devo farli funzionare anche come flap. Il modello è impostato come aeroplano, ala con 2 alettoni e coda normale.
Qualcuno può dirmi con esattezza come diavolo fare? Ho smanettato due ore senza riuscirci.
GRAZIE!!!
fooxx 13 settembre 09 13:28
Scusa cerca nella radio la funzione Mix già impostata, Flapperoni e troverai la soluzione: devi mettere il servo dell'alettone di dx nel canale 1 della rx e quello di sx nel canale 6 ( se non erro ). Il gioco è fatto
sandrocacciola 13 settembre 09 16:11
Originalmente inviato da fooxx (Messaggio 1714124)
Grazie, ci proverò... speriamo
italo.driussi 13 settembre 09 17:29
Come ti hanno gia' consigliato setti i parametri nella funzione flapperon che e' il modo piu' semplice e efficace.
Con la t12 puoi farlo anche in altri 3 o 4 modi diversi il software e' infinito.
italo.driussi 13 settembre 09 22:18
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 1714361)
Ho fatto delle prove sulla mia t14, e il metodo piu' veloce per implementare la funzione flap con l' ala con 2 servi, e' usare il comando airbrake.
Fai delle prove e se ci sono problemi sono qua'
Errore.
La funzione flapperon non e presente sulla t12/14 perche la concezione generale della radio e' diversa, la usavo selle ff8 e t9zap
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:57.
