Vecchio 11 settembre 09, 11:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz
Ciao a tutti,
ho una domanda sulla tecnologia 2.4ghz. Vorrei montare il modulo Corona sulla mia Optic 6, il motivo è solo quello di poter comandare un modello che monta una ricevente 2.4ghz che non posso sostituire con una 40mhz. Per intenderci è il walkera 4#3b, nel quale la ricevente comprende anche gyro e uscita per il regolatore di coda brushless. Vorrei capire se con una radio con modulo 2.4ghz posso comandare qualsiasi ricevente 2.4ghz, oppure se la marca deve essere la stessa tra tx e rx, oppure se le caratteristiche da considerare sono altre per poter avere compatibilità.
Grazie a tutti.
pink79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 12:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da pink79 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie a tutti.
purtroppo ogni marca vuole la sua ricevente....
quindi, con un modulo corona 2.4 ghz devi usare per forza una ricevente corona...
per cambiare radio e usare la optic con il corona 2.4 sul walkera dovresti cambiare anche la ricevente con quella corona 2.4 e quindi probabilmente dovresti procurarti un nuovo gyro e un nuovo regolatore per la coda
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pink79
Grazie per la risposta eli2009, mi sa che userò la radio in dotazione.
Vecchio 11 settembre 09, 21:27   #4 (permalink)  Top
io ho risposto andando "a logica" diciamo, ma magari qualcosa si può fare, non conosco il walkera....
Vecchio 25 luglio 10, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
Originalmente inviato da eli2009 Visualizza messaggio
ciao!vorrei prendere anche io il modulo corona,ma non c'è quello per hitech su giantocod,è quello futaba che si trova?
grattila non è collegato   Rispondi citando
Modulo Corona 2.4 Ghz su Mx16s obelix59 Radiocomandi 1 14 dicembre 08 17:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:47.
