Vecchio 11 settembre 09, 11:12   #1 (permalink)  Top
pink79
L'avatar di pink79
Data registr.: 28-04-2006
Hitec Optic 6 con modulo Corona 2.4 ghz
Ciao a tutti,
ho una domanda sulla tecnologia 2.4ghz. Vorrei montare il modulo Corona sulla mia Optic 6, il motivo è solo quello di poter comandare un modello che monta una ricevente 2.4ghz che non posso sostituire con una 40mhz. Per intenderci è il walkera 4#3b, nel quale la ricevente comprende anche gyro e uscita per il regolatore di coda brushless. Vorrei capire se con una radio con modulo 2.4ghz posso comandare qualsiasi ricevente 2.4ghz, oppure se la marca deve essere la stessa tra tx e rx, oppure se le caratteristiche da considerare sono altre per poter avere compatibilità.
Grazie a tutti.
pink79 non è collegato   Rispondi citando
