Vecchio 04 settembre 09, 15:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: Fregene
ricevente AR6200
Salve ho una ricevente Spektrum AR6200 una volta accesa emette tre bip
e non succede niente qualcuno sa il perche? Perme è la prima volta che
uso un radiocomando grazie anticipatamente.
Nonno41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 10:17   #2 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
Ricevente AR6200
Originalmente inviato da Nonno41 Visualizza messaggio
Chiedo scusa e il regolatore non la ricevente ho scoperto che senza servi
lespie delle riceventi restano accese se li collego si spengono i servi sono gli HS55 spero che qualcuno mi dia una mano graze
Vecchio 05 settembre 09, 12:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tifone
Data registr.: 13-06-2009
i 3 bip stanno ad indicare il numero di celle della batteria,e poi hai fatto il binding
tra radiocomando e ricevente?
Tifone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 20:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Tifone Visualizza messaggio
se la luce rimane accesa sì.. altrimenti lampeggerebbe
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tifone
i servi li hai montati nel verso giusto?
Vecchio 06 settembre 09, 14:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
Se mi dici che i bip sono il numero di celle penso di aver capito cosa non va
perche mi sono sbagliato i bip sono 4 mentre la batteria è una 3s.
provo a programmare il regolatore tu sai come si fa il regolatore è uno tzunami 36 ho la scheda di programmazione ma non lo mai usata grazie a tutti
per l'aiuto la ( ricevente è gia associata)
Vecchio 07 settembre 09, 20:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 20-03-2009
Com e si effettua il binding fra una dx6 e la rx 6200?
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 23:58   #8 (permalink)  Top
blacksheep_67
Guest
Messaggi: n/a
Se ti riferisci alla "DX6i" la procedura potrebbe essere questa:
Inserisci il connettore binding sullo slot con su scritto "Batt" se hai già installato la ricevente con il regolatore, quindi alimenta la ricevente attraverso il regolatore collegandogli una batteria.La ricevente comincerà a lampeggiare e a questo punto accenderai la radio(facendo attenzione allo stick del gas in posizione di zero) simultaneamente tenendo premuto lo switch "trainer" in alto alla tua destra se è una mode 1 per qualche secondo...fino a che la luce della ricevente non diventa fissa.A questo punto rimuovi il connettore binding e DOPO togli alimentazione alla ricevente.
Non ne capisco niente ma credo si faccia in questo modo.
La DX6 non trasmette in DSM2 quindi non è compatibile con la AR6200
Ultima modifica di blacksheep_67 : 08 settembre 09 alle ore 00:03
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:52   #9 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
Originalmente inviato da blacksheep_67 Visualizza messaggio
Allora mi spiego meglio questi sono i componenti Tx Dx6i Rx AR 6200 regolatore Trixx 50 RC System Batt. 3s 2200ma Motore Thpon 3W
Ho collegato il tutto. Le spie si accendono ma con luce bassa allora ho
alimentato la ricevente con una batt. a parte e le spie si sono illuminate ma in
nessuno dei due casi funziona prima avevo usato un regolatore Tzunami 36
stessa cosa i servi con il prova servi funzionano regolarmente non so più che
cosa fare aiutooooo.....
Ultima modifica di Nonno41 : 14 settembre 09 alle ore 22:57
ricevente ar6200 dsm2 kiteman20 Radiocomandi 4 29 gennaio 09 17:05
Problema Ricevente Spektrum AR6200 Potrikkia Radiocomandi 15 15 maggio 08 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24.
