Vecchio 14 agosto 09, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2008
DX6i per elicotteri?
Ciao volevo una infirmazione: perchè per gli elicotteri vedo che hanno tutti la DX7 o minimo la futaba FF7?
La DX6i non va bene? Che regolazioni gli mancano? Ho visto che ha le curve e tutto i resto ma ci sarà sicuramente qualcosa che la limita
Stessa domanda vale per la Hitech Optic 6 Sport, che si trova a pochissimo!
Grazie mille e ciao
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 10:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Stavo giusto cercando per lo stesso motivo in lungo e in largo sul forum....
Mi associo quindi alla domanda....
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation DX6i ed elicottero
La DX6i, lo dice anche la sigla, ha 6 canali e si può tranquillamente volare con un elicottero.
Sui 6 canali della ricevente 6200 (in dotazione) si possono collegare:
il GAS
il GYRO (rudder)
il GAIN del Gyro
ed i 3 servocomandi del piatto ciclico.
Se non hai il giroscopio con il guadagno regolabile via radio, avanzi anche un canale!
Chiaramente se la vuoi utilizzare su una eliriproduzione con luci e quant'altro, allora una 6 ch non basta!
Sul mercato trovi radiocomandi da 100 euro a 2500 euro: si vola con tutti!
L'unica cosa che non trovi in vendita sono i "pollici"!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
Ultima modifica di CGTeam : 31 agosto 09 alle ore 23:05
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 13:14   #4 (permalink)  Top
grazie per la risposta!
Si ok, volevo sapere se la DX6 ha in effetti tutto cio' che puo' servire ad un semi principiante quale io sono...insomma se e' possibile impostare i classici mode normal,idle 1,idle 2 con diverse curve passo gas,esponenziali e guadagno gyro via radio.
Sono molto attratto dal prezzo...si trova a 125 euri qua in italia con garanzia ufficiale,non mi sembra malaccio....pero' non ho trovato nessuno che la usi...insomma nessun riscontro da qualche utente...positivo o negativo che sia!
Cio' mi fa un po' titubare nell'acquisto...che sia troppo "terra terra" per un ely?
Vecchio 01 settembre 09, 17:55   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da kikkox Visualizza messaggio
Non hai trovato nessuno che la usi ?
Strano la usiamo in un centinaio qua...
- il guadagno gyro è regolabile via radio.
- hai curve gas/passo per 3 modalità di volo (normal, Stunt ossia idle1, Hold).
- hai gli esponenziali
Hai anche i subtrim.
Io ci piloto gaui200 e mini titan.
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 00:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Anch'io sto per prenderla, sono indeciso tra la Futaba T7C (ma in fondo non so se vale la pena nel mio caso spendere quasi il doppio) o appunto la DX6i.
Ti ricordo solo che se acquisti la DX6i bisogna stare attenti che tutte le radio con seriali 809E, 810E, 811E, 812E potrebbero avere problemi ai potenziometri
(mentre i seriali 809EUK, 810EUK, 811EUK o 812EUK sono state già controllate in fabbrica e non necessitano di ulteriori controlli).
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
spektrum dx6i ciocori Radiocomandi 27 09 dicembre 14 17:53
Help per Dx6i..... col.and Radiocomandi 1 07 luglio 09 11:37
spektrum dx6i santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 ottobre 08 13:11
Help Manuali DX6i stingray067 Radiocomandi 6 14 agosto 08 14:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
