Vecchio 24 agosto 09, 20:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Data registr.: 13-07-2008
telecomando joystick
ciao a tutti, voglio chiedervi se già esistono, o se è possibile realizzarne uno.
Sto parlando di una trasmittente per aeromodelli costituita da u un joystick e da una manetta con tutti i relativi pulsanti tipo HOTAS, anziché la classica tx con gli stick.
se non esiste è possibile realizzarla
L0r3nz0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 09, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be se hai le conoscenze tecniche,l'attrezzatura per realizzarlo,tutto e' possibile,ma forse non e' la soluzione ideale per pilotare un modello RC.
Daltronde se i radiocomandi si sono evoluti verso gli stick un motivo ci sara'.....o no
Vecchio 25 agosto 09, 11:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Quoto, puoi certamente, ma devi conoscere di elettronica...Non molto...ma almeno il giusto, perchè devi aprire la radio!!
Ma io lo farei solo per volare in FPV, quello si che sarebbe figo...
Vecchio 25 agosto 09, 12:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
il fatto è che ho notato che alle volte mi trovo disorientato agli stick, figuriamoci poi quando passo da una TX modo 1 a una modo 2 o viceversa!
Allora, non molto tempo fa, mi era venuta in mente quest'idea, a prima vista semplice semplice (oltre a spendere qualcosa per un joystick da pc ed un radiocomando, i quali saranno poi sacrificati "in nome della scienza" ).
L'idea consiste, a grandi linee, nel collegare i segnali in uscita dei sensori degli assi del joystick alla tx, al posto dei segnali di uscita degli stick. Il problema principale è che il primo utilizza un segnale digitale mentre una tx uno analogico...
@ mrk89: ovviamente l'aereo sará per FPV ;)
Vecchio 25 agosto 09, 12:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da L0r3nz0 Visualizza messaggio
Ti sbagli....Gli stick sono analogici pure!!Sono dei normali potenziometri ( con tre fili ) collegati tra massa ed alimentazione, ed il centrale è il segnale ( è pure vero che alcune radio, ma solo quelle molto costose, utilizzano encoder ottici ).
Puoi sostituirli tranquillamente con quelli del joystick.
Vecchio 25 agosto 09, 23:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di L0r3nz0
Grandioso! Allora mi vedo la strada spianata davanti! La cosa si riduce a un semplice scambio di fili... poi c'è anche da vedere l'alimentazione.
RC Joystick NG^2 alessio70 Simulatori 9 03 maggio 07 15:12
joystick LittleTopGun Simulatori 1 06 aprile 07 15:34
Problemi Joystick Tommhy Simulatori 4 17 novembre 06 09:57
jr314 in joystick Luca81 Simulatori 0 16 novembre 06 01:02
RC Joystick NG^2 alessio70 Circuiti Elettronici 6 27 settembre 06 11:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
