Vecchio 20 agosto 09, 20:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
Scusa ma posso avere 1600giri in normal?e in idle up 1 1800 giri?o posso sfruttare una sola velocita' per qualsiasi tipo di volo?
Ma l'autotrim si deve fare per forza in volo o si puo fare a terra?perche' se si potesse farlo a terra potrei usare la leva a molla quella che usi per spegnere l'ely,cosi facendo potrei collegare i due cavetti del gv-1 cosi avrei tutto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 21:48   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Se non colleghi lo switch dell'rpm no.. non puoi. La mia domanda e' (pura curiosita'), perche' vuoi avere 1600 giri in normal e 1800 in up? Hai una ragione specifica per farlo?
L'autotrim si fa per forza in volo, perche' devi controllare il modello per almeno 8 secondi (in hovering) e poi attivarlo. Non e' obbligatorio, ma senza e' un gran bel casino.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 01:54   #13 (permalink)  Top
Residenza: latina
diciamo che di solito in normal cioè volo translato uso 1600 giri,invece per il volo acrobatico metto idle-up 1 a 1750/1800 e idle-up 2 a 1900/2000
ecco perchè mi interessava collegare il cavetto r.p.m
tu l'autotrim su che canale lo usi ?
io il pilot l'ho metterei sul canale 8 vrb cosi posso variare la sensibilità da potenziometro
che ne pensi se la prossima settimana sono in vacanza e verrei un giorno da te cosi proviamo a settare insieme il mio helycommand?
Vecchio 21 agosto 09, 13:30   #14 (permalink)  Top
Al momento non mi ricordo.. su uno dei tanti, probabilmente il 7 ma non ne sono sicuro (non che poi cambi qualcosa).
La sensibilita' la vari col fine corsa (da un lato la gialla, dall'altro la verde), quindi non usare un potenziometro. Tra l'altro non sono sicuro che si possa variare mentre voli (probabilmente si), ma non avendo mai provato non saprei descriverti il risultato (probabilmente se esageri "a mano" potresti avere bruschi comportamenti dell'elicottero).
Ne penso che io adesso sono in ferie, e il 23 riprendo a lavorare, i miei eli li tengo tutti a casa dei miei (qui non ho spazio per volare) e coordinarci e trovare il tempo per me e' davvero un problema. Scppo li appena ho tempo, ma dato il mio lavoro non lo so mai in anticipo.
Vecchio 21 agosto 09, 14:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok,cercherò di farlo da solo con l'aito dei tuoi messaggi,curiosità tu l'helicommand su che eli lo hai montato?e dove l'hai posizionato?tu hai il 3A o 3D?
Vecchio 21 agosto 09, 20:47   #16 (permalink)  Top
E' montato su una riproduzione (e' piu' grosso e pensate di un classe90), e' posizionato piu' o meno a 10cm di distanza (in avanti) rispetto all'albero principale, all'interno della fusoliera, e il sensore ottico guarda il terreno attraverso un "buco" ricoperto con una finestra di plexiglass (una sorta di piccolo oblo'). E' un Helicommand 3A.
Vecchio 22 agosto 09, 04:28   #17 (permalink)  Top
Residenza: latina
wow fico,prima o poi vorrei fare anche io una riproduzione,sai stasera ho messo lìhelicommand al mio t-rex 600n,mi sorge un dubbio ti spiego,
se do alettone a destra guardando l'ely di coda per intenderci,,il servo di sinistra va avanti e il servo di destra va indietro,qui mi sembra giusto,se do passo va verso su il piatto e qui mi sembra giusto,invece se do picchia o cabra mi si muove solo il servo di sinistra e quello del passo,qui non mi quadra,non penso sia normale non dovrebbero lavorare entrambi sinistra e destra in senso orario?mi si muove anche il servo del passo,devono lavorare tutti e tre?
Vecchio 22 agosto 09, 13:22   #18 (permalink)  Top
Residenza: latina
npole tutto risolto,avevo 2 canali invertiti sulla piastrina dell'hc
ora mi tocca a provarlo su campo,speriamo in bene
ho messo come sensibilità 60% per iniziare che dici può andare?
Vecchio 23 agosto 09, 13:50   #19 (permalink)  Top
Cambia da elicottero a elicottero.. indicativamente per il 600 probabilmente si, comunque non succede nulla di drammatico, al massimo vedrai che oscilla repentinamente (da non confonderti con l'oscillazione lenta per le correzioni... quella puo' essere normale se il tuo eli "pesa") da un lato all'altro, e' un po' come quando hai la sensibilita' del giroscopio di coda un po' troppo alta.
Vecchio 24 agosto 09, 22:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: latina
npole oggi ho provato l'ely al campo,diciamo che sembra a funzionare abbastanza bene,ma se metto su arancio,è normale che se mollo lo stick lui continua a traslare,mi domando dovrebbe rimanere fermo o trasla? premetto che ad HC spento l'ely è trimmato abbastanza bene,invece con spia verde ossia posizione come l'accendo sul verde i servi sembrano ad impazzire si muove in continuazione,però sembra abbastanza fermo... secondo te ,meglio abbassare la sensibilità?
Futaba T10 normale o T10 Faast?? enriconnection Radiocomandi 32 14 aprile 10 18:00
Differenza Tra Futaba Ff9 Super E Futaba T10... Antimo areafly 69 Radiocomandi 23 19 giugno 09 22:07
info batt.lipo su futaba t10 align Radiocomandi 3 12 dicembre 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
