Discussione: info futaba t10
Vecchio 22 agosto 09, 04:28   #17 (permalink)  Top
cbrseicento
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: latina
wow fico,prima o poi vorrei fare anche io una riproduzione,sai stasera ho messo lìhelicommand al mio t-rex 600n,mi sorge un dubbio ti spiego,
se do alettone a destra guardando l'ely di coda per intenderci,,il servo di sinistra va avanti e il servo di destra va indietro,qui mi sembra giusto,se do passo va verso su il piatto e qui mi sembra giusto,invece se do picchia o cabra mi si muove solo il servo di sinistra e quello del passo,qui non mi quadra,non penso sia normale non dovrebbero lavorare entrambi sinistra e destra in senso orario?mi si muove anche il servo del passo,devono lavorare tutti e tre?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
