Vecchio 20 ottobre 05, 07:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Castelli Romani
Invia un messaggio via MSN a Muru
Thumbs up
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi la differenza tra Mode1 e Mode 2 ?
Grazie Mille Ciao !!!
Muru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 08:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Sul mode 1 il gas è a destra sul 2 a sinistra.
In alcune radio il mode è selezionabile via software, e poi internamente si sistema la mollettina dello stik interessato per farlo muovere a piccoli scatti.
Anche io possiedo la OPTIC e il mode è selezionabile, ma ti consiglio di prenderla già impostata con quello da te preferito.
Giovanni
Vecchio 20 ottobre 05, 09:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Muru
Giovanni
Grazie sul manuale non era chiaro !!!! Lol:
Vecchio 20 ottobre 05, 10:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
anche io ho la optic volevo chiedervi come si fa' ad azzerare il timer di accensione radio
quello di fianco al livello batteria
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 10:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Devi premere il tasto in basso denominato CLEAR
Giovanni
Vecchio 20 ottobre 05, 17:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
grazie mille ciao
Vecchio 20 ottobre 05, 22:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originally posted by davide1936@20 ottobre 2005, 16:33
grazie mille ciao
Se ti servono altre informazioni la conosco a fondo in quanto faccio sia aerei che ely, quindi se hai bisogno contattami tranquillamente.
Vecchio 20 ottobre 05, 23:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
ok!
e' normale che tutte le levette per le riduzioni dei servi non abbiano nessun effetto=?
Vecchio 21 ottobre 05, 08:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originally posted by davide1936@20 ottobre 2005, 22:46
ok!
Le levette del dual rate sono quelle in alto a sinista e in alto a destra sulla parte anteriore della radio.
Puoi scegliere se avere la riduzione quando queste sono in alto o quando sono in basso.
Posizionale nella posizione in cui vuoi la riduzione, a questo punto premi contemporaneamente i due tasti di sinistra in basso e scorri con i tasti in basso fino ad arrivare alla regolazione del D\R e imposti il valore che vuoi, adesso se provi a muovere le levette di cui sopra vedrai che in una posizione avrai sempre 100 e nell'altra il valore da te impostato.
Ma non hai il manuale in italiano??
Se ti serve te lo mando in PDF
Giovanni
Vecchio 21 ottobre 05, 11:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: MODENA
SI C'E' LO'
ma le uniche cose che non avevo afferrato erano queste due.
comunque o fatto erano impostate su 100-100 per questo motivo spostandole non si aveva nessun effetto
ciaooo
p.s quanto minuti dura la batteria?
a avevo una domandona::
cose' il modulo spektra?
visibile sul sito della safalero la optic 6 e eclisse con modulazione spektra?????
Hitec aggressor o Hitec Zebra????? paolo7173 Radiocomandi 0 07 gennaio 08 13:36
radiocomando hitec hitec flash5 system x ariet80 Radiocomandi 2 07 novembre 06 23:24
Hitec cg 340 Limbo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 aprile 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:41.
