Vecchio 22 luglio 09, 14:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 09-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Question misure di potenza d'uscita radiocomandi
Ciao a tutti.
Sono un attento lettore del forum e so che c'e`gente esperta che puo` rispondere a questo quesito.
A causa di una diminuizione di portata del sistema radio (Optic 6)di un mio amico aeromodellista, dopo aver fatto le prove con diverse riceventi e aver ottenuto sempre lo stesso risultato, ho deciso di testare il modulo RF della radio nel laboratorio RF che ho lavoro.
La cosa mi interessava anche dal punto di vista di confronto, poiche`sono riuscito a reperire un modulo uguale (sempre banda 40MHz, diverso canale) sicuramente funzionante. Purtroppo non abbiamo ancora provato il modulo rf funzionante sulla optic 6 incriminata, ma nel frattempo ho ricavato il pinout del modulo rf e ho costruito un connettore a pettine per alimentare il modulo con un alimentatore esterno e per prelevare l'rf tramite cavo coassiale.
Ho collegato un attenuatore per sicurezza e ho iniettato il segnale in un analizzatore di spettro.
Ho notato che entrambi i moduli trasmettono su 40.960MHz nonostante uno sia su 40.765 e l'altro su 40.835..ma questo dipendera`sicuramente dal fatto che non sto immettendo segnale PPM nel modulo, quindi il VCO oscillera`su una frequenza diversa da quella operativa.
Il risultato interessante riguarda le potenze. Il modulo guasto tira fuori circa 20mW mentre quello funzionante circa 66mW. Sono entrambe potenze molto inferiori rispetto a quanto mi aspettavo.
Analizzando lo schema, ho notato che vi e`un induttore immediatamente prima dell'uscita rf, e questo serve ad adattare l'impedenza d'ingresso dello stilo d'antenna (che e`piu`corto di un quarto d'onda ,quindi presenta reattanza capacitiva). Il problema e`che l'uscita e`adattata all'antenna, quindi la potenza disponibile su carico a 50ohm e`sensibilmente inferiore a quella che sarebbe disponibile sullo stilo dell'antenna.
Una ricerca su un forum americano mi ha portato ad un'interessante post:
Futaba 8U TX, turn PPM signal off - RC Groups
Il tizio ha stimato una decina di dB di perdita a causa del disadattamento e ha costruito un pick-up induttivo per "spillare" l'rf direttamente dall'antenna.
Vengo al mio quesito: qualcuno di voi ha gia`avuto esperienza di misura di potenza d'uscita dei moduli? Suggerimenti/consigli su come fare una lettura verosimile?
Secondo voi in produzione come tarano i moduli? Come sara`fatto il setup di test?
E poi: Se ci fossero veramente 10dB di sottostima, le potenze sarebbero 200mW e 660mW. Mi sembrano potenze entrambe sufficienti a dare esito positivo alla classica prova di portata con antenna abbassata a 40-50m dalla ricevente!
Un altro dubbio riguarda i limiti d'emissione: la ERC RECOMMENDATION 70-03 parla di 100mW EIRP, ma sul forum americano parlano di 750mW..
Se come livello d'uscita ci siamo, a questo punto e`un problema di modulazione...
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che si interesseranno all'argomento.
Spera che ne venga fuori un buon angolo di scambio di esperienze.
Saluti
Alfredo
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
cono d'uscita topgun93 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 21 maggio 09 17:44
Grandezza cono d'uscita HYCRYPOTES Aeromodellismo Ventole Intubate 4 23 ottobre 08 15:25
Realizzare il bordo d'uscita. Daniele CNC e Stampanti 3D 13 20 agosto 07 16:14
Bordo d'uscita in balsa Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 aprile 06 12:42
Bordo d'uscita andy Aeromodellismo 13 13 settembre 04 14:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:59.
