Vecchio 01 luglio 09, 15:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 18-02-2007
Hitec Optic6 PLL: come va?
Ho appena ordinato la radio in oggetto (con modulo trasmittente Spectra sintetizzato) e dato che non ho trovato post di commenti sul suo funzionamento ho deciso di scrivere qui una richiesta di commenti da parte di chi la conosce e magari l'ha anche comprata e/o utilizzata.
Qualsiasi informazione su qesta radio è benvehuta!
Alfredo
Qualcuno potrebbe anche dirmi che avrei potuto chiedere prima di comprarla, ma me lo sono già detto da solo
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 09, 18:47   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
La amo e la uso con soddisfazione da un paio di mesi insieme alla ricevente Fusion 9, anch' essa sintetizzata. I compari scettici al campo, avutala tra le mani, hanno detto: ....però, per quello che costa... .
Non ero mai stato amico delle sintetizzate, inutili complicazioni pensavo, però per una serie di ragioni ho voluto svincolarmi dai canali quarzati.
In definitiva nessun problema, considera però che la mia è a 72 .
Nel frattempo ne ho presa una seconda al posto di una Sport ferma guasta per mia incuria.
La batteria originale la ho sostituita subito con un pacco equivalente di Sanyo Eneloop e degradata al ruolo di riserva.
Dulcis in fundo una dritta, se più avanti ti dovesse interessare: ho comprato anche il modulo (set) 2,4Ghz Spektrum per Futaba, perfettamente compatibile con la Optic, ma non ho ancora testato nulla per ragioni di tempo.
Ciao e buoni voli con la Optic!
PS: Usando (quasi) esclusivamente servi standard, sono passato definitivamente dai Fut S3001 agli Hi HS475HB credo migliori anche nel prezzo e anche quelli che ti danno con la radio HS325HB sono altrettanto validi .
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 09:34   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mauro53 Visualizza messaggio
Nel senso che non è un granché ma costa poco?
Non mi pare un gran complimento.
Hai provato il cambio di canale? E' facile da fare? Ho visto che bisogna estrarre il modulo dalla radio, ma bisogna aprirla o è "esterno" e solo incastrato in una nicchia?
Grazie delle info.
Alfredo
Vecchio 02 luglio 09, 10:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
io uso la Optic 6 da 3 anni, comperata usata per 70€ è una grande radio, e anche la mia ha il modulo sintetizzato sui 40 mhz, mai un problema, ed è da gennaio che l'ho equipaggiata con un modulo 2,4 ghz corona, mai un problema neppure con stò modulo, però ha solo 6 ch, e mi stanno un pò strettini, sopratutto nei miei modelli di alianti che richiedono più canali e sui miei maxi modelli, per cui in questi giorni ho acquistato, sempre usata, una futaba 9Z, con 8-9 ch, e mi toccherà vendere la mia grloriosa ed efficiente Opic 6 e la venderò con il modulo corona 2,4 ghz e le batterie lipo da 2000 mAh come alimentazione, la carico 2 volte al mese pur usandola 2-3 volte a settimana...è un' ottima radio ribadisco, anche per ely, se solo avesse avuto 7 ch non l'avrei mai sostituita..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 09, 10:20   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io uso la Optic 6 da 3 anni, comperata usata per 70€ è una grande radio, e anche la mia ha il modulo sintetizzato sui 40 mhz, (...cut...) e mi toccherà vendere la mia grloriosa ed efficiente Opic 6 e la venderò con il modulo corona 2,4 ghz e le batterie lipo da 2000 mAh come alimentazione, la carico 2 volte al mese pur usandola 2-3 volte a settimana...è un' ottima radio ribadisco, anche per ely, se solo avesse avuto 7 ch non l'avrei mai sostituita..
Grazie delle notizie.
Un paio di amici stanno cominciando a considerare di acquistarla (ma sono ancora incerti: vogliono vedere come funziona la mia), per cui quando decidi di venderla inormami: c'è caso che qualcuno di loro, o anche mio figlio, sia interessato alla radio e io sarei interessato al modulo a 2,4.
Fatti sentire (vedi messaggio P)
Alfredo
Ultima modifica di Alfredo2 : 02 luglio 09 alle ore 10:25
Vecchio 02 luglio 09, 10:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da Alfredo2 Visualizza messaggio
Alfredo
ok della radio suddetta ho scatola e istruzioni, però fino a dopo l'estate non la metterò in vendita, in quanto devo trasportarmi gli 8 modelli memorizzati sulla nuova futaba...e lo faccio quando li faccio volare per non trovarmi con i modelli che non rispondono bene...
....ASSAN........
Vecchio 02 luglio 09, 18:31   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Grazie delle info.
Alfredo
No, no, al contrario: per quello che costa è una bella radio. Evidentemente ho scritto male (ma loro l' avevano detto in tedesco ).
Per estrarre il modulo TX premi con pollice e indice le due linguette di ritegno e cerca tirando contemporaneamente con attenzione di farlo uscire perpendicolarmente dalla nicchia; all' inizio risulta forse un po' duro. Del resto esteriormente i moduli sono quasi tutti uguali.
Troverai sul modulo due commutatori rotanti numerici con cui imposti a due cifre il numero del canale che ti serve; il manuale non ti lascerà dubbi.
Vecchio 05 luglio 09, 09:49   #8 (permalink)  Top
Radio arrivata!
La radio è arrivata.
Ho provato a seguire le tue indicazioni per sintonizzarla e devo dire che la tua descrizione torna perfettamente.
La radio mi piace (conoscevo solo la Sport, che è leggermente diversa).
L'unica sorpresa è che nella confezione non c'è il "carichino" (l'alimentatore per la ricarica della batteria). Ho telefonato al negozio per segnalarlo e mi hanno fatto notare che sul loro sito Internet (sul quale ho fatto l'ordine) non era elencato nelle componenti della confezione e ho dovuto ammettere che era giusto, anche se a me sembrava implicito che ci fosse (anche se c'era scritto "radio only").
Per caricarla penso che dovrò usare il caricabatteria computerizzato che ho acquistato per caricare le LIPO: è un IMAX-B6, che ancora non ho mai usato (mi è arrivato da poco) ma che permette di selezionare il tipo di batteria, il numero di elementi, la corrente di carica e la quantità di carica totale (in mAh) che si vuole immettere o in alternativa la tensione che si vuole raggiungere.
E a questo punto ho una domanda: a che corrente va caricata e fino a che tensione deve arrivare? Pensavo di farlo a 0,1 C, in modo da caricarla in circa 10 ore, e penso che debba arrivare poco sopra i 9 V (9,4?), ma spero di avere consigli da chi è più esperto di me.
Alfredo
Vecchio 05 luglio 09, 11:01   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
anche io ero titubante nell'acquisto di questa radio,ma dopo averla usata sono rimasto molto contento.
Non ho ancora preso una minima interferanza,cosa che prima con la Mx12 beccavo in ogni volo.
gran bella radio unica pecca il numero di memorie (solo 8).
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 09, 18:19   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bontempogiovanni Visualizza messaggio
Gio
Tutte buone notizie, quindi (8 mem. per me va bene).
Ma per caricarla cosa usi?
Come ho già scritto, io non ho il carichino e penso di usare lo Imax-B6. Però sto cercando di sapere:
A che tensione di batteria è oportuno interrompere la carica?
A che tensione (bassa) la batteria va considerata da ricaricare?
Qual è la corrente di carica ottimale?
Quanto tempo dura una carica "normale"?
Alfredo
Optic6: PLL, QPCM e riceventi? mculabs Radiocomandi 2 27 dicembre 07 12:38
Hitec Optic 6 PLL o QPCM? Fabietto_70 Radiocomandi 0 25 gennaio 07 15:04
hitec optic6 faryska Radiocomandi 7 30 novembre 05 23:17
Hitec Optic6 Trombettiere Aeromodellismo Principianti 4 03 gennaio 05 09:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
